13.09.2017 в 10:35:04
в Тарасовке
13.09.2017 в 17:27:12
BEZBED написал: что на ДМ-1 шатуны теперь идут без вкладышей.
Так и раньше были без вкладышей. и были с вкладышами. Вы у родственников узнайте какой был. Я то подумал, что вам сказали, раз вы и с номером детали успели определится.
13.09.2017 в 17:29:45
BEZBED написал: задиры на старом коленвале быстро порвут новый шатун.
Ну это надо смотреть колено, состояние, износ. Почему меняется шатун, что произошло, какой стоял, что ещё попутно поменять. Вполне может оказаться, что новый мотор дешевле будет.
13.09.2017 в 21:07:40
Jesha, был с вкладышами. Родственник удивился теме без вкладышей... Решили взять подешевле в регионе где-нибудь с доставкой, а потом перешлю ему в Таджикистан. и посмотрим - как вести себя будет. если порвёт - бум искать движок новый.
01.11.2017 в 22:11:51
Всем привет! Спасибо всем за советы. Перебрал я свой дм. Поменял кольца, клапана притёр, разбрызгиватель заменил(родной цеплял за корпус). Заводится с первого раза. Работает стабильно, но булькает на холостом ходу, иногда дымок при этом идёт. При изменении положения дроссельной заслонки опять же идёт дымок, мотор как бы захлёбывается. Под нагрузкой работает стабильно, даже необычно тихо, без дыма. Я даже не ожидал, что он так может работать. Возможно проблема с жиклёром холостого хода. Вытачивали новый на работе.
26.01.2018 в 14:40:33
DIKLER написал:
Рыжий Хвост написал : в каком положении закрыт, а в каком открыт ?
У меня в низ закрыт, в одну сторону повернеш - забор бензина с верху (в бензобаке трубочка торчит), в другую сторону повернешь - начинает забират с низу бака. Там фильтр стоит в виде сеточки, может она у Вас забита? Посмотрите!!!!
DIKLER, на кране слева и справа от его ручки буквы. буква Р показывает, что в этом положении остаётся бензин в баке, когда мотор уже глохнет. это НЗ. поворачиваешь в другую и доезжаешь до заправки!!! :D кран вниз(вертикально) закрыт
04.03.2018 в 20:45:26
доброго дня, какой карбюратор кроме родного можно поставить на ДМ-1? может от иж 350 подойдет?
05.03.2018 в 01:17:44
knizhenok написал: доброго дня, какой карбюратор кроме родного можно поставить на ДМ-1? может от иж 350 подойдет?
knizhenok, А что сейчас стоит? Народ ставит от 150 кубового скутера. Надо будет думать о ЦР, как сделать что бы работал. Считаю ЦР ОЧЕНЬ нужным. Хотя некоторые из без оного обходятся.
26.04.2018 в 01:43:07
Здравствуйте! Кто нибудь может выложить фото о том, как правильно соединить карбюратор двигателя ДМ1К с тросом управления оборотами двигателя. В доставшейся моторе движение троса никак не реагирует на карбюратор..
26.04.2018 в 15:39:16
Jesha написал:
BEZBED написал: подскажите, пожалуйста, шатуны от ДМ-1 и МБ-1 взаимозаменяемы?
ДМ1 это Двигатель Мотоблочный 1. А МБ1 это МотоБлок 1. ДМ1 ставится на МБ1. Отсюда и номер один. Во! Везде один. Так что номер шатуна будет одинаковый (один :cool: ). Может различаться по внешнему виду, заводы разные и модификации. Но если артикул один, то и деталь одна и та же.
Jesha,
02.05.2018 в 01:36:40
жекf написал:
Jesha написал:
Jesha,
жекf, Правильное добавление. Благодарю.
06.05.2018 в 20:12:30
Nik_tigr, Здравствуйте,,,Если еще актуален вопрос,,, карбюратор соединяется с рычагом регулятора тягой "проволочкой" а трос подключается к пластине с рычажками которые натягивают пружину регулятора, фото давно выкладывал кому то, уже не помню в какой ветке. Посмотрите мож че то поймете,,,
Я давно уже ушел от этих движков, установил "китайца о девяти силах, 7 лет, полет нормальный,,,
08.05.2018 в 05:10:33
Здравствуйте приобрел мотоблок мт 5,а инструкции по эксплуатации нет. Может ли кто помочь в этом? :scare
