Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
11.05.2013 в 21:00:04
Zamena dvigatelia reshajet problemu.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
shadow23
shadow23
11.05.2013 в 22:21:47
а старый отремонтировать как???
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.05.2013 в 23:10:18
Garmunkul написал : Zamena dvigatelia reshajet problemu.
Заодно можно поменять жену, дом, Родину, можно и планету по большому счету.
shadow23 написал : а старый отремонтировать как???
Изучать матчасть надо. По другому никак.
shadow23
shadow23
12.05.2013 в 22:34:51
Pavel003 написал : Изучать матчасть надо.
чё то не совсем понял,это означает,что его надо разбирать или что?
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.05.2013 в 23:19:26
shadow23 написал : чё то не совсем понял,это означает,что его надо разбирать или что?
Задняя крышка (там где шкив) снимается легко. Только аккуратно надо, используя чертеж. Я под подшипник шайбу ставил не сливая масла. Правда движок не на Неве стоял, а на столе.
Xakaraci
Xakaraci
Орел
14.05.2013 в 13:24:42
Привет всем. На днях перебирал свой ДМ-1М3 от угры. Замена шатуна, из-за того что нижний болт крепящий шатун к коленвалу открутился и шатуну каюк. Вот после сборки возник вопрос: двигатель достаточно сильно вибрирует (пляшет) на ровной поверхности - так и должно быть или он должен стоять как влитой.
ermak
ermak
Красноярск
14.05.2013 в 21:09:20
Xakaraci, Я тоже пробовал на ровной поверхности ,скачит сильно.
Xakaraci
Xakaraci
Орел
15.05.2013 в 00:52:24
ermak написал : Xakaraci, Я тоже пробовал на ровной поверхности ,скачит сильно.
Спасибо за оперативный ответ, а то я думал мож что не так собрал.
shadow23
shadow23
18.05.2013 в 23:31:39
Pavel003 написал : Я под подшипник шайбу ставил
а под какой подшипник?
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.05.2013 в 05:38:46
shadow23 написал : а под какой подшипник?
Если имеется ввиду место, то тот который задний, где шкив стоит. Если размер то вроде 205 там. Я обнаружил радиальный люфт коленвала. Сделал неправильно, заменил один подшипник, тем не менее радиальный люфт ушел, но появился осевой ( ДВС ДМ 1, а подшипник не наш, а импортный, ощущение что он Уже), вот его я и убрал шайбой. то есть сделал подшипник как бы толще.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
19.05.2013 в 16:12:33
Ну вот,ДМ на Каскаде закашлял, вроде и работает, но тяга не та, и с прострелами. Прогорела прокладка под головкой, похоже на работу 92-го бензина. Ну нету рядом прокладочного магазина... От старой кухонной сушилки взял аллюминиевый поддончик и вырезал из него прокладку. Уже выходные отработал, пока живёт. Накопычу металлоасбест, приготовлю новую прокладку. А сейчас-пусть так работает.
