Direktor21 написал : А как его (зажигание) отрегулировать?
Да никак, регулируется только зазор между магнитопроводом блока зажигания и магнитом маховика.
01.05.2015 в 06:03:35
01.05.2015 в 06:37:37
Direktor21 написал : Заводится, но брызжет бензином из воздушного фильтра и глохнет
А боль может быть в следующем:1. перелив топлива в поплавковой камере-перекос "иглы",соринка в канале "иглы" или ее вообще нет("беспризорника" взяли и просто поставили");2. Неправильно собран дозатор(правда не истинно,т.к. заводится).Вообщем переберите карб(но не полная разборка если не делали такого или нет его схемы)
01.05.2015 в 08:38:46
Самое замечательно, например я так и не смог найти деталировки карба, к45
01.05.2015 в 09:54:11
actecs написал : Самое замечательно, например я так и не смог найти деталировки карба, к45
Ну так это военная тайна. Я не нашел схему типа немецкого генератора, схемы электронного блочка на бесконтактное магнето. Значит нам это не надо знать.
01.05.2015 в 17:50:56
По факту везде говорят что он одноразовый, глючит-меняй типа не стоит лезть регулировать уровень поплавка, но это ж бред, я выше в теме задавал вопрос, мне так никто и не ответил, советовать многие горазды а вот как это делать правильно, рас, два и обчелся :D
07.05.2015 в 08:47:25
полезная статья с фото о ремонте
15.05.2015 в 09:05:17
Подскажите пожалуйста. Есть полуразобраный мотоблок мб-1, двигатель по паспорту дм-1 1993г. Перебираю двигатель-на клапанах установлены одинаковые тарелки-выпускные. Это допустимо?
15.05.2015 в 10:36:02
glavko написал : Перебираю двигатель-на клапанах установлены одинаковые тарелки-выпускные. Это допустимо?
По фото вроде как тарелки впускные. Но плохо видно, могу и ошибаться. Я бы себе с удовольствием поставил тарелку с сухарями, а не две хреновины. Что в этом плохого? Если но подходит (я просто не примерял), будет работать.
15.05.2015 в 11:23:20
Pavel003 написал : По фото вроде как тарелки впускные. Но плохо видно, могу и ошибаться. Я бы себе с удовольствием поставил тарелку с сухарями, а не две хреновины. Что в этом плохого? Если но подходит (я просто не примерял), будет работать.
Впускная тарелка, как я понимаю, просто штампованная шайба.
А у меня тарелка латунная и ступенчатая.
Я в такой технике не спец, вижу несоответствие с руководством-вот и возник вопрос.
15.05.2015 в 11:48:34
glavko написал : Впускная тарелка, как я понимаю, просто штампованная шайба.
На впускном у меня их даже две. На выпускном как на нормальном движке мощная тарелка с сухарями. Если есть инструкция в ней нарисовано как это. Мне с сухарями больше нравится.Вот есть у меня такой рисунок. Клапан ближний к шестерне это выпускной. На впускном сухарей цифра 6 нету..
15.05.2015 в 22:52:25
где-то читал что вкладыши от зиловского компрессора подходят на ДМ-1, а от камазовского такие-же или нет, кто в курсе.
