butcher1984 написал:
Не могу фото вставить что за бред, вопрос почему один распредвал с декомпроссором а другой нет?
Ну так было. У меня был распредвал без декомпрессора. Поставил с декомпрессором. Легче тянуть не стало. Ни на грамм. Не заморачивайся с декомпрессором.
Pavel003 написал:
Когда собирал ДМ-1, обратил внимание на декомпрессор.
заклинил его и не смог провернуть вал, он проворачивался, но с большим усилием!!!
восстановил работу декомпрессора и при заводке вал стал крутиться на много легче.
Что до заводского распредвала без декомпрессора, ничего сказать не могу, если выпускали, значит должен работать.
СаняТ3 написал:
У меня был в ДМ 1 распредвал без декомпрессора. Поставил с декомпрессором. Легче крутить шморгалкой не стало, ни на грамм. Может на других движках по другому, не знаю. У меня так. Пост выше.
Pavel003, почему так ? На двигателе без декомпрессора при дерганье чють с рукой шнур не вырывал, а с декомпрессором на много легче дергать, да и отдачинет
Так на то и декомпрессор. Он приоткрывает выпускной клапан при дергании, тем самым снижая компрессию.
Без декомпрессора если дергает назад, значит надо проверить синхронное положение поршня в ВМТ и положение магнита маховика под зажиганием. Также надо смотреть зазор в зажигании (магнит -катушка) и зазор свечи. Если зазоры сильно маленькие, Искра пробивает раньше (раннее зажигание).
СаняТ3 написал:
Мож там чего заклинило??? и декомпрессор не работает?????
Не знаю. Я уже писал. Напишу еще. На шкиву есть дополнительный шкив для заводить. НИКОГДА не рвало руку. За родную шморгалку, если резко потянуть сразу, руку отрывает. Завожу так, спокойно тяну шморгалку, потом в конце рывок. Заводится нормально. Почему так не знаю.
Pavel003 написал:
Родная шморголка видимо меньшего диаметра, чем ваш шкив. При одном и том же усилии на шнуре, с родной двигатель пытается развить бОльшие обороты. Поэтому и дергает.
Jesha написал:
Меньшего. Но и, размаха нет на шморгалке того что на шкивке. Когда я сделал движок и испытывал его типа на стенде, ДМ 1 легко заводился веревкой за родной шкив. И не было рывков. ДМ 1 стоял примерно 20 см от земли. Когда поставил его на Неву уже он так не заводился. Неудобно силу применять. Но как там в миниатюре, ....а у нас было...., вот я и прилепил шкив с ГАЗона. Плюс декомпрессор. Клапан то закрывается по любому, а это сопротивление, вот и ощущение раннего зажигания. Хотя оно и не раннее.
....Вот на этом стенде и за вот этот шкивок. Веревочка тоже видна. Легко заводился.
Jesha, после Вашей приписки "Мои мысли роятся только в моей голове."
У меня в голове возникла ассоциация - Роятся обычно пчёлы перед оставлением родительского улья, когда молодая матка созрела... Пчеловод при роении обычно проводит спец мероприятия.
AVSh написал: Jesha, после Вашей приписки "Мои мысли роятся только в моей голове."
AVSh, Так я и предупреждаю, что не все мои мысли приживутся потом в вашей голове. Вот и приходится выпускать только некоторые.
Jesha, да меня ещё дедушка учил - не лови чужие рои, а если поймал, то обязательно в карантин их ставь, а не на пасеку.
Так что фильтрую всю информацию. К Вашим мыслям обозначенным на этом форуме - претензий не было ни разу,то есть мои фильтры на закрытие не вставали... Может быть Вы хорошо фильтруете? Но это скорее Вам плюс. А что в голове у каждого их нас бывает - так это свои тараканы.
Успеха!
Холостые обороты держит нормально, а как даешь газ срази с перебоем свечю менял, зажигание выставил 0.10мм зазор свечи тоже нормальный. Как его отрегулировать то?
