kavechina
kavechina
Воронеж
05.02.2017 в 17:26:54
Уважаемые форумчане, подскажите каким образом и как связана ручка газа с карбюратором.Например.Пластина к которой подсоединен проводок от магнето,от нее что должно цеплятся к карбюратору,пружинки,тяги,что?Может в теме есть ответ, скиньте, плиз.Двигло ДМ-1к.Менял поршень и забыл как все было.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
05.02.2017 в 17:31:56
Ручка - трос - повортная пластина на плате газа - пружина - тяга ЦР - тяга привода заслонки - заслонка.
kavechina
kavechina
Воронеж
05.02.2017 в 20:38:44
P!0uger, Ну вот вроди нашел но.... на РУДе два рычажка,а за какой цеплять пружинку?Цепляю и так и сяк. Не иначе как голову за№*б посетил.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.02.2017 в 01:12:26
kavechina написал: P!0uger, Ну вот вроди нашел но.... на РУДе два рычажка,а за какой цеплять пружинку?Цепляю и так и сяк. Не иначе как голову за№*б посетил.
kavechina,
или вы про другой вариант?
kavechina
kavechina
Воронеж
06.02.2017 в 10:46:05
Jesha,Спасибо именно то,что надо.Кстати менял поршень с колечками и снимал только головку цилиндра и крышку со стороны шкива.Сам мотор не снимал,а просто положил МБ на бок.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.02.2017 в 10:54:19
kavechina написал: Jesha,Спасибо именно то,что надо.Кстати менял поршень с колечками и снимал только головку цилиндра и крышку со стороны шкива.Сам мотор не снимал,а просто положил МБ на бок.
kavechina, Вполне приемлимо. Вопрос удобства отворачивания нижних болтов крышки. Смогли... Вам респект. Если в клапана лезть, тоже не удобно со стороны ручек. А так, почему бы и нет. У меня шкив снялся только так.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
06.02.2017 в 11:11:58
Jesha написал: шкив снялся только так.
"Армагедон"! Съемник, фен, ВД40, перфоратор применять не пробовал?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.02.2017 в 23:51:34
Саныч53 написал: Съемник, фен, ВД40, перфоратор применять не пробовал?
Пробовал. В том и прикол. И преднатяг съёмником с прогревом и молотком. А когда ручей погнулся.... Смело болгарку в руки. МБ подарочный, лет 8 в поле стоял.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
07.02.2017 в 08:41:35
Jesha,Да, качественно закаковело, ничего не скажешь!
кешка2
кешка2
Новомосковск
09.02.2017 в 16:04:43
Доброго здравия всем.Прошу помощи. Делаю ремонт двигателя ДМ-1м3. Заменил шатун с вкладышами,поршневые кольца. Собрал,завел, а его так колотить начало, будь-то я нацепил лишних пол кило. Может кто-то подскажет вес (шатуна+палец+поршень)? заранее благодарю
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
09.02.2017 в 23:13:03
кешка2 написал: Доброго здравия всем.Прошу помощи. Делаю ремонт двигателя ДМ-1м3. Заменил шатун с вкладышами,поршневые кольца. Собрал,завел, а его так колотить начало, будь-то я нацепил лишних пол кило. Может кто-то подскажет вес (шатуна+палец+поршень)? заранее благодарю
кешка2, Если старые не выкинули, взвесьте. Перепроверьте сборку, метки, зазоры, Поршень правильно поставили. Бывает.
