СтаршийБрат
СтаршийБрат
18.04.2019 в 16:08:08
Alexandr063 написал: .ДМ-ы идут с напылением никасилом по люминю,
Не видел я у ДМ 1 люминиевого цилиндра, понятно, что блок это люминь. Сталь или чугун врать не буду. Бриггс гильзовал, там тоже гильза и была родная. Гильзу покупал с ВАЗ 2103. Это естественно не штатная гильза ВАЗа. Делает или делал гильзы для ВАЗа Кременчугский завод.
Максимилианн
Максимилианн
28.05.2019 в 14:31:33
alldn, у меня мотор дм-1м3. 2009 года выпуска. появился стучок. Разобрал. вкладышам хана коленвал живой. вкладыши подошли от компрессора зила. родные найти не мог. только зиловские шире. вставил в крышку. со стороны замка как раз в размер постели.сдругой стороны обчертил тонким шилом прямо по металлу вкладыша тоже в край постели. примерно 2мм Второй вкладыш соответственно так же. потом подрезал их аккуратно болгаркой.снял фаски. отверстие для масла просверлил в в верхнем шатунном. как на родном было. третий сезон работает хорошо. а кольца там стояли вазовские от классики, на 76 мм от жигуля и поставил новые)
Васильич 100%
Васильич 100%
Армавир
16.09.2019 в 23:13:12
Приветствую всех форумчан .Купил год назад мотоблок КАДВИ с двигателем ДМ - 1 . Вот пришло время заняться . Начал с того что решил сначала почитать о мотоблоке . Дочитал пока до 20 страницы и понял что с запчастями на ДМ тяжеловато . Может кому пригодится , вот тут нашел , мне кажется , все что может пригодиться для ремонта и обслуживания мотора . https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/zapchasti-dlya-dvigatelya-dm-na-motoblok . Сегодня попробовал культивировать огород , понял что нужно приноровиться . Неприятно был удивлен когда через минут 10 - 15 начали плавать обороты , мотор начал стрелять в глушитель и постепенно глохнуть !Заводится отлично , с первого рывка и опять глохнет . Решил оставить до утра в огороде пусть остынет , а утром опять попробую . Так как еще не дочитал до конца может кто подскажет где собака порылась :confused: ? с чего начинать поиск неисправности ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.09.2019 в 09:26:43
Васильич 100% написал: с чего начинать поиск неисправности ?
Возможно при разогреве зажигания происходит сбой. Поменяйте свечу. Возможно переливает карбюратор. Выхлоп черный? Свеча черная, мокрая? Карб какой?
Васильич 100%
Васильич 100%
Армавир
17.09.2019 в 11:20:16
Jesha написал:
Jesha, Спасибо за скорый ответ ! Вывернул свечу - сухая и слегка закопченая , видно новая , GXmotor Е6ТС , помыл в бензине стала как с магазина . Карбюратор похоже к496 ( плохо читается ) разобрал и на дне поплавковой камеры обнаружилось немного ржавчины . Может это и есть причина ! Заодно решил проверить уровень топлива в поплавковой камере но пока не знаю как . Я думаю как в Жигулях надо . Не подскажите как правильно ?
Васильич 100%
Васильич 100%
Армавир
17.09.2019 в 13:45:52
Васильич 100%, Jesha,Спасибо за участие ! Мне даже стыдно что сам не проверил по списку и стал просить помощи . Помыл , продул карбюратор , поставил на место и поехал культивировать . Я в восторге от КАДВИ ! Жаль что такой классный мотоблок больше не выпускают :( . У меня есть опыт работы на самодельном мотоблоке с китайским движком 7л.с. и немного на САЛЮТЕ 7.5 л.с. ( у соседа просил покататься ) так лично мое мнение ДМ-1 мощнее хоть и сил поменьше . Опытным путем выставил обороты ( как мне удобно ) и так пол огорода обработал . Есть конечно неудобства в управлении , но я думаю все переделаю под себя . Не удобное расположение рычагов блокировки , реверса и вкл. фрезы . Не нравится газулька на тросике , переделаю под тягу . И все , больше косяков я не увидел ! Вообще то я его покупал как донора для постройки минитрактора ,здоровье не позволяет бегать за мотоблоком . Ну время покажет что делать дальше . А по поводу проверить уровень топлива в поплавковой камере может не стоит лезть в налаженный механизм ? Заводится отлично , с первого рывка , дыма нет . Сейчас пойду выкручу свечу для интереса .
Oltyur
Oltyur
Брянск
17.09.2019 в 16:22:34
Васильич 100% написал: Васильич 100%, Jesha,Спасибо за участие ! Мне даже стыдно что сам не проверил по списку и стал просить помощи . Помыл , продул карбюратор , поставил на место и поехал культивировать . Я в восторге от КАДВИ ! Жаль что такой классный мотоблок больше не выпускают :( . У меня есть опыт работы на самодельном мотоблоке с китайским движком 7л.с. и немного на САЛЮТЕ 7.5 л.с. ( у соседа просил покататься ) так лично мое мнение ДМ-1 мощнее хоть и сил поменьше . Опытным путем выставил обороты ( как мне удобно ) и так пол огорода обработал . Есть конечно неудобства в управлении , но я думаю все переделаю под себя . Не удобное расположение рычагов блокировки , реверса и вкл. фрезы . Не нравится газулька на тросике , переделаю под тягу . И все , больше косяков я не увидел ! Вообще то я его покупал как донора для постройки минитрактора ,здоровье не позволяет бегать за мотоблоком . Ну время покажет что делать дальше . А по поводу проверить уровень топлива в поплавковой камере может не стоит лезть в налаженный механизм ? Заводится отлично , с первого рывка , дыма нет . Сейчас пойду выкручу свечу для интереса .
Васильич 100%, Проверь сначала отстойник и бак на наличие грязи и ржавчины. В карбюратор она наверняка оттуда попала, и если не убрать-снова попадет. А к МБ можно передний адаптер сделать, это проще чем минитрактор, и родные функции сохраняются.
Oltyur
Oltyur
Брянск
17.09.2019 в 16:44:16
Васильич 100% написал: Приветствую всех форумчан .Купил год назад мотоблок КАДВИ с двигателем ДМ - 1 . Вот пришло время заняться . Начал с того что решил сначала почитать о мотоблоке . Дочитал пока до 20 страницы и понял что с запчастями на ДМ тяжеловато . Может кому пригодится , вот тут нашел , мне кажется , все что может пригодиться для ремонта и обслуживания мотора . https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/zapchasti-dlya-dvigatelya-dm-na-motoblok .
Васильич 100%, по з\ч на мб - блок цилиндра - 5,500руб., дешевле китай мотор купить. Кстати, есть 2шт. ДМ-1, если нужно кому - отдам за недорого, ну или поменяю на что-нибудь мотоблочное.
Васильич 100%
Васильич 100%
Армавир
17.09.2019 в 22:59:07
Oltyur написал:
Oltyur, Благодарю за совет ! Я тут вспомнил зять как то бак на скутере мыл , порезал штук 15-20 старых подшипников , шарики засыпал в бак плеснул немного воды , бак проволокой прикрутил в бетономешалку и включил минут на 20 . После таких манипуляций бак внутри блестел как новый . Правда не знаю в каком состоянии бак сейчас . Возможно с завода бензобаки на заводе чем то обрабатываются . Хотя китай , я думаю , не заморачивается !Шарики до сих пор где то завалялись , завтра проведу необходимые манипуляции . А насчет цены запчастей я не думаю что кто то будет покупать блок целиндра , как максимум (я понял читая форум ) требуется замена шатуна , может быть коленвала , МАСЛОРАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ШАТУНА за 70 рублей из за которого в основном проблемы , кольца и т.д. Я считаю это гораздо дешевле нового китайца . Хотя конечно у китайцев много плюсов .
Васильич 100%
Васильич 100%
Армавир
17.09.2019 в 23:15:23
Oltyur, А к МБ можно передний адаптер сделать, это проще чем минитрактор, и родные функции сохраняются. Не знаю правильно ли я кнопочки нажимаю ! Прошу меня простить . Мне очень нравится вот такой тракторок , узенький и короткий .https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20up%202&pos=0&img_url=http%3A%2F%2F70.img.avito.st%2F1280x960%2F2649571870.jpg&rpt=simage Мечтаю что нибудь подобное склепать !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.09.2019 в 23:17:18
Васильич 100%, ну Вы оптимист - у нас в запчастёвом магазине "4 такта", что при заводе "Энергия", который мотоблоки "Нева" выпускает с запчастями на эти моторы очень туго, в последний раз шатуны в продаже были в феврале...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
