GONHAR
GONHAR
Полоцк
24.02.2010 в 20:53:54
Для КВН Выпускной клапан и должен приоткрываться, это работает декомпрессор.
KBH
KBH
25.02.2010 в 10:53:20
GONHAR Пожалуйста, расскажите по подробней: Клапан приоткрывается во время такта сжатия горючей смеси. Получается, что через приоткрытый выпускной клапан вылетает горючая смесь, а значит падает ее количество и давление. как результат потеря мощности......
Разве приоткрывание клапана - это ПРАВИЛЬНО!!?? Помогите разобраться.
maksfer
maksfer
Тернополь
25.02.2010 в 16:44:10
зато тянуть шнурок легче
KBH
KBH
25.02.2010 в 19:31:59
maksfer Я думал что приоткрывания клапана во время сжатия - это дефект, из -за которого мой мотоблок не заводится на горячую.... и теряет мощность. Если клапан должен приоткрываться, тогда почему мотор на холодную заводится (хоть и не с первого раза) а на горячую - ни в какую...... Пока не остынет - Х...р заведешь.....
В чем тогда может быть причина?
йцукерман
йцукерман
Горно-Алтайск
26.02.2010 в 10:46:33
KBH написал : После 3 лет легкой эксплуатации резко потерял мощность, дым стал черным....
KBH написал : тогда почему мотор на холодную заводится (хоть и не с первого раза) а на горячую - ни в какую...... Пока не остынет - Х...р заведешь.....
Двигатель тут непричем, У вас карбюратор готовит слишком богатую смесь. Промойте его сердешного и будет счастье, воздушный фильтр просто обязан быть чистым. А может воздушная заслонка прикрыта
KBH
KBH
26.02.2010 в 14:44:33
Хорошо, буду чистить карбюратор.....
а по поводу колец?
"...там написано что кольца с 08 двигателя, с того где d= 76подходят(вроди бы не ошибся)..."
Подскажите, пожалуйста, какие кольца ТОЧНО подходят к движку ДМ? Какие лучше ставить?
Очень нужен их код(артикул) что бы мне их в магазине смогли продать
vlad24
vlad24
26.02.2010 в 15:28:01
KBH написал : Подскажите, пожалуйста, какие кольца ТОЧНО подходят к движку ДМ? Какие лучше ставить?
Вот и ссылочка http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=98538&page=2 , пост 109.
KBH
KBH
26.02.2010 в 19:13:23
спасибо, буду разбираться...
скажите, а если не менять кольца, а так и эксплуатировать мотоблок с попаданием масла в камеру сгорания....
На сколько это "чревато" ? Что может произойти? Если следить за уровнем масла, доливать постоянно, так пускай себе "дымит".....:confused:
йцукерман
йцукерман
Горно-Алтайск
27.02.2010 в 06:02:17
KBH С кольцами пока не парься, отрепетируй карбюратор дальше видно будет. 1.Если кольца изношены будет дымить синим а не черным. 2.Дымит черным - богатая смесь - чини карб. 3.Дымит черным, жрет масло, - смени воздушный фильтр. При забитом фильтре через сапун тянет масло из картера
BECHA
BECHA
27.02.2010 в 09:13:13
KBH написал : На сколько это "чревато" ? Что может произойти?
залягут кольца упадет мощность. ничего страшнее не должно произойти. ну и нагар конечно.
Alexcris
Alexcris
27.02.2010 в 14:00:05
Хуже уже не будет. Мы лет 5 эксплуатировали такой мотоблок с мотором ДМ-1, которы жрал масло литрами и часдил сним дымом - кроме проблем с заводкой (иногда по часу прыгали возле него) ничего другого не было.
