Просьба имевших опыт применения данных средтв для защиты межплиточных швов отписаться о преимуществах и недостатках того и другого. В качестве задачи стоит обработка белой затирки Ceresit на напольной плитке.
30.03.2009 в 18:40:28
30.03.2009 в 19:00:40
Однозначно Дельфин . Пробовал я этот Киилто Сеал и совершенно не понял какой в нём смысл - до обработки поверхность шва была чуть пылящей и хорошо впитывающей , после трёх кратной обработки ничего не изменилось ....
31.03.2009 в 19:00:39
Сломастер! Спасибо за мнение. Т.е. свою грязеотталкивающую функцию Kiilto не выполняет?
31.03.2009 в 19:41:39
Sanchez II написал : Т.е. свою грязеотталкивающую функцию Kiilto не выполняет?
Я конечно не химик-технолог , но если в шов легко впитывается вода , то почему не впитается мыло , шампунь и смываемый к тела пот... и потом всё это начнёт цвести плесенью или просто "тонирует" пятнами шов...
31.03.2009 в 21:16:16
Киилто Сил - ерунда, по-моему. Или подделок много развелось. Но мне не понравился эффект - сколько не мажь, а без конца впитывается.
01.04.2009 в 00:56:23
С Дельфином все ясно - защитная пленка, которая создаст серьезные проблемы если понадобится поменять затирку. А про Киилто Сил производитель пишет, что средство не образует пленки и при этом обеспечивает водо- и грязеотталкивающую защиту. Но если вы говорите, что Киилто со своей функцией не справляется, придется брать Дельфин.
01.04.2009 в 02:28:03
Sanchez II написал : С Дельфином все ясно - защитная пленка, которая создаст серьезные проблемы если понадобится поменять затирку.
Не создаст... Если не собираетесь менять каждый месяц.
Sanchez II написал : производитель пишет, что средство не образует пленки и при этом обеспечивает водо- и грязеотталкивающую защиту.
Попробуйте сами ....
07.05.2013 в 18:32:39
Kiilto Seal работает. Или за 4 года научились делать?
