Чижик
Чижик
30.03.2009 в 21:57:37
В поселке тянут интернет (кабель UTP 5E). Подключение домов выполняется по приведенной схеме, т.е. фактически дома объединяются в локальную сеть. Так как основы построения ЛВС изучал еще в институте, то многое подзабыл, соответственно прошу ответить на такие воросы: 1) Каковы максимальная длина кабеля между свичами? 2) ----------------------------------------- от свича до дома? 3) Допустимое число свичей между домом и модемом?
юра Т
юра Т
30.03.2009 в 22:27:26
ну если по схеме везде дом, дом, дом, то значит оптика должна быть...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
30.03.2009 в 23:00:45
Предельная длина каждого кабеля - 100 метров. По числу коммутаторов - не знаю.
Moderator
Moderator
31.03.2009 в 00:40:44
Вообще если свичи второго уровня, то не больше пяти свичей в иерархие. НО! Это если соединять их обычным кабелем и как я уже сказал, свичи второго уровня. Есть следующие пути обхода.
  1. Большинство современных свичей можно объединить в стек. Длинна и тип стекового кабеля зависит от конкретной модели свича, а не от технологии. Так же число свичей в стеке обычно превышает 16. Так же в стек их можно собирать по средством оптоволокна, что в разы лучше и грозы не боиться оптика и длинна ее может быть несколько десятков километров... В случае использования свичей третьего уровня (работающих на уровне IP ) число свичей в иерархие может быть бюбым...
coctic
coctic
Химки
31.03.2009 в 08:31:34
Чижик написал : 1) Каковы максимальная длина кабеля между свичами? 2) ----------------------------------------- от свича до дома?
Если совсем по стандарту - 90 м между розетками плюс по 5 м на патч-корд от розетки до свитча или сетевой карты. Можно один провод в 100 м, как и советовали выше.
Чижик написал : 3) Допустимое число свичей между домом и модемом?
Не ограничено. Названное выше число 16 имеет отношение к работе протокола построения остовного дерева (STP, spanning tree protocol), который обнаруживает и исключает петли в соединениях. Если петель нет, STP можно (и нужно) выключить или взять более дешевые коммутаторы, которые его не поддерживают. Коммутаторы, поддерживающие объединение в стек, обычно недешевы. Но: несмотря на то, что формально размер такой сети не ограничен, не стоит объединять в одну сеть 2 уровня (точнее, в один broadcast domain), более двух сотен устройств - могут начаться перегрузки широковещательными пакетами. Реальное число очень сильно зависит от характера трафика, 200 - "среднепотолочное" значение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2009 в 09:56:53
Чижик написал : В поселке тянут интернет (кабель UTP 5E).
Воздушкой или по канализации?
Чижик
Чижик
31.03.2009 в 12:44:18
Тянут воздушкой. Между свитчами тоже лежит UTP. Скорость планируется ~ 20 МБ/сек.
Перец
Перец
Челябинск
31.03.2009 в 14:18:17
Чижик написал : Тянут воздушкой.
Чижик написал : Скорость планируется ~ 20 МБ/сек.
Пусть ещё запланируют менять после каждой грозы свитчи, а вы, пользователи, сетевые карты и, возможно, компы.:mad: :p
Гость_
Гость_
Нея
31.03.2009 в 14:22:39
На nag.ru вам путь. В раздел Ужастики за прошлый год...
юра Т
юра Т
31.03.2009 в 20:37:35
Чижик написал : Тянут воздушкой. Между свитчами тоже лежит UTP. Скорость планируется ~ 20 МБ/сек.
разные здания - однозначно оптика, при грозе бывает и подземные линии страдают, ну а воздушка тем более, не надо даже прямого попадания молнии, при прямом вообще молчу..., сейчас уже дошли что в квартиры оптику затягивают, не то что между домами
Чижик
Чижик
31.03.2009 в 21:26:07
Перец написал : Пусть ещё запланируют менять после каждой грозы свитчи, а вы, пользователи, сетевые карты и, возможно, компы.
Что, никакой защиты (кроме отключения сетевого кабеля)?
Перец написал : Не под Вашим руководством тянут?
Это пять!;)
Нет конечно. Просто меня одного терзают смутные сомнения насчет работоспособности этой сети.
юра Т написал : разные здания - однозначно оптика
А цена вопроса? Вроде, оборудование на оптику дорогое.
И еще вопрос. Может ли свитч работать в холодном помещении?
