Sergey_G.
Sergey_G.
03.04.2009 в 00:09:28
Alex1680 написал :
  1. Установка кондиционера дело пыльное, по этому закажу работу сразу по началу ремнота, в одно время с электрикой и пр. грязной работой. Спецы уедут оставив рабочую систему с внутренним блоком на стене. На стене с еще не поклеенными обоями. Снимается ли внутренний блок самостоятельно, или под него придется "заводить" обои?
Так лучше не делать. Внутренний блок сложно снимать, и при ремонте он сам запылится. Самый простой вариант - отказаться от штробления и повесить внутренний блок около окна, трубы вывести после ремонта в кабель-канале.
Alex1680 написал :
  1. Внешний и внутренний блоки имеют стандартное подключение, или уникальное для разных производителей? Другими словами, возможно ли использовать внешний блок скажем LG, а внутренний Bosch?.
В общем случае это невозможно.
Alex1680 написал :
  1. При использовании мультисплитсистемы внешний блок специальный, или можно просто со временем обычный болок использовать с двумя внутренними?
Специальный, что следует из предыдущего вопроса.
Монтаж в 2 стадии я бы тоже не советовал. Там свои проблемы. Для моделей разной мощности нужны разные трубопроводы. Проложенные трудопроводы могут запачкаться изнутри либо повредится -> полная замена. Вместе с трубопроводами нужно ложить еще и кабели питания, а они разные для разных моделей. Возможен вариант, когда ремонт доделывается почти полностью, покупается кондиционер, бригада штробит стену с ставит внешний блок. Далее за 1 день штроба штукатурится, клеятся обои и бригада на 2 день ставит внутренний блок + пускает систему.
Alex1680 написал :
  1. Возможно ли как то направить поток в кладовку (которая будет микрокабинетом) от сплит системы, что бы не устанавливать в нее целый блок (кучеряво будет для кладовки)? Типа шланг с краном )) Я понимаю, что это некрасиво, но при температуре выше 26 чувстую себя как медуза, а за компьютером по многу часов в кладовке невыносимо.
Используются разные виды вентиляторов. Для снижения шума убавляем обороты. У вентиляторов на 220 это делается включением последовательно конденсатора на 1-2 мкф 400В (только не электролитический). У меня таким методом работает вентилятор диаметром 50 см и я его не слышу ночью с расстояния 1 метр, но дует хорошо.
Alex1680
Alex1680
03.04.2009 в 07:36:59
Sergey_G. Спасибо за советы! Все учту.
Int64
Int64
03.04.2009 в 13:41:43
Sergey_G. написал : Так лучше не делать. Внутренний блок сложно снимать, и при ремонте он сам запылится. Самый простой вариант - отказаться от штробления и повесить внутренний блок около окна, трубы вывести после ремонта в кабель-канале.
Лучше всего проштробить канал до ремонта, а внутренний блок повесить после. И уже потом вакуумировать и закачивать халадгент. Многие установщики адекватно это делают. Собственно, ниже подобный вариант рассмотрен. Не заметил. Добавлю, что не обязательно это делать двумя днями.
Sergey_G.
Sergey_G.
04.04.2009 в 23:05:32
2Int64
Если штроба делается на полсденей стадии ремонта, то действительно можно сделать за один день. После укладки трассы ее сразу заштукатурить смесью гипс:шпатлевка 3:1 (работать быстро), пока монтажники работают с внешним блоком, смесь схватится -> шлифуем ее ПШМкой и клеим обоину. Далее навеска внтутреннего блока и пуск системы.
05.04.2009 в 02:42:20
Здравствуйте, бригада опытных специалистов предлагает свои услуги по монтажу систем вентилирования и кондиционировая,любых объемов. Квартиры, дома, офисы, заводы, здания поликлиники, больницы, многоквартирные дома и т.д., любой сложности. Опыт работы более 12 лет.
При Вашем желании, работаем с о своими кондишенами марки general и др. Гарантии и гарантийное обслуживание. Ведь известно - кондиционер требует обслуживания (проверка давления, замена фильтров и др.) По вопросам обращться по телефону: 8(926)975-32-77. Алексей.
ломастер
ломастер
05.04.2009 в 09:16:14
2УРАстрой
УРАстрой написал : Ведь известно - кондиционер требует обслуживания (проверка давления
и сколько оно должно быть ? :)
Alex1680
Alex1680
05.04.2009 в 15:14:53
Sergey_G. написал : сли штроба делается на полсденей стадии ремонта, то действительно можно сделать за один день.
Последний день ремонта, это означает, что вся грязная работа давно сделана, квартира отделана, заканчивается косметика. Штробить бетон в такой ситуации не совсем уместно. Пожалуй я договорюсь с фирмой продавцом-установщиком кондиционера что бы штробы делались во время всех остальных грязных работ, а установка внутреннего блока тогда, когда будет закончена отделка. Через неделю, или через месяц - когда будет готова стена.
Фил-2000
Фил-2000
09.04.2009 в 16:38:15
Alex1680
Так и делайте, у меня проблем не возникло с этим. А вот вопрос согласования кондея в Москве с жилинспекцией - дело крайне муторное. Но - не невероятное, ежли конечно фасад не на Тверскую или Кутузовский. Сам пока не делал, но по осени думаю попробовать заняться. Не за 80-100 тонн, которые посредники просят, конечно, а сам. Интересно, что получится...:)
Alex1680
Alex1680
09.04.2009 в 16:57:34
Я ничего ни с кем согласовывать не буду :)) вначале как порядочный гражданин хотел согласовать и узаконить все переделки в квартире (проем, снос перегородки в кладовку, электрику, перенос раковыны. Честно вникал и изучал вопрос. До того момента, пока не понял что меня вынуждают не делать этого. Если бы "они" делали, что им положено, я бы тоже делал, что положено мне по закону. Но поскольку соблюдение законов самими "требующими" органами не в почете, а 99% их действий направлены на выкачивание денег и нервов (одних денег недостаточно) из меня, то я против такого интима - удовольствия нет в перспективе. Квартира не в самой москве, потому врядли привлекет внимание. :)
Фил-2000
Фил-2000
09.04.2009 в 17:24:55
Alex1680
Не, видать, это от конторы или от персоналий зависит (или от обоих факторов сразу). А еще я сам себе заранее побещал не особо нервничать:) . На удивление, все переносы-согласования не стоили мне ничего (кроме положенных взносов), и все бумажки были оформлены рекордно оперативно.
Alex1680
Alex1680
09.04.2009 в 17:37:16
Хм, не поделитесь секретом? Я как не изучал попрос, меньше, чем за пол года не получается.
