либо первый,либо третий номер смотрите.........я использую оптим 3(недавно), верхние частоты глушат здорово....только с затылочным оголовьем не рекомендую
15.04.2013 в 22:28:15
15.04.2013 в 22:50:18
fed-vitalii написал : но есть какие то 3М стрелковые
у MSA есть несколько вариантов EXC-Headband, SNR 27 dB H = 31 dB, M = 24 dB, L = 16 dB EXC-Helmet mounted, SNR 26 dB H = 29 dB, M = 23 dB, L = 15 dB
и не факт что нужны самые защищенные инструмент тоже полезно слышать
15.04.2013 в 23:10:02
MSA немного проблематично у нас подобрать а вот 3М по проще
15.04.2013 в 23:36:08
VictOrK написал : не совсем так........ есть вопросы к очкам ай-во,..... 100%вариант без искажений от Ювекс-очки супер джи
У нас Uvex можно взять через Тракт, а там, к сожалению, супер джи нет.
16.04.2013 в 00:20:27
Ssshaman написал : У нас Uvex можно взять через Тракт, а там, к сожалению, супер джи нет.
ну супер джи можно в восток сервисе по артиклу заказать или в техноавия.... я через нет покупаю СИЗы в скпро,...у них самая гуманная цена за доставку,берут 400р. вместе с почтовыми услугами Самое интересное что "чистота" линзы никак не связана со стоимостью очков,здесь своего рода лотерея получается. Ювекс айво можно смело брать в красном исполнении(хилти),они в отличии от оригинала очень комфортны для глаз
16.04.2013 в 00:23:20
alex_k написал : и не факт что нужны самые защищенные
в них тоже слышно,...я так понял что они изолируют и сглаживают определённые частоты. Я перед покупкой оптим 3 думал что они совсем убирают звуки(размер чашки внушительный что не говори),но нет,даже речь вполне можно понимать
16.04.2013 в 09:29:01
VictOrK написал : я так понял что они изолируют и сглаживают определённые частоты.
основная задача оставить речевой диапазон и заглучшить все остальное.
Тогда в наушниках можно переговариваться нормально , но при этом инструмент не давит на уши
Полно работ по монтажу где люди работают в двух метрах и наушники с рацией в этом случае явный перебор.
16.04.2013 в 16:46:16
routE6672 написал : еще, кожух на болгарке приходится снимать
Зря. Вам нужно прочесть тему "смерть от болгарки".
routE6672 написал : вопрос, шлифовочный диск прошлогодний можно использовать если он хранился в тамбуре (там холодно)
Да.
routE6672 написал : с такой насадкой только в ватниках и фуфайке работать, отлетают бывает куски проволоки, спецовку летнюю протыкают
Купите нормальную щетку.;) Не экономьте на своем здоровье.
16.04.2013 в 20:04:11
POG65 написал : Зря. Вам нужно прочесть тему "смерть от болгарки".
Да.
тему читал про последствия при нарушении ТБ. нормальной щетки нужного диаметра не было поблизости, там где есть, 50 км ехать надо.
17.04.2013 в 15:57:38
routE6672 написал : там где есть, 50 км ехать надо.
Я за клиновым ремнём по цене 50 рублей езжу, когда прижмёт;) Всяко бывает. В прошлый год аж два раза ездил за хохоряшками в тот магазин... пообещал, а техника сломалась чутка...
17.04.2013 в 20:15:43
POG65 написал : Я за клиновым ремнём по цене 50 рублей езжу, когда прижмёт
запас надо иметь :) А то культиватор обидится .
