Хорлан написал :
POG65, привет Дружище! Чего у вас тут за война, кто Щелковца обидел?!
Да никто меня не обидел, а типа наоборот - я супостат такой, сильно "вумный типа даже зазвездился" , обижаю и гноблю бедных и несчастных .
Большое спасибо :applause:, что поддерживаете морально. Но всё это форумная ерунда, вимо без неё никак :confused:.
Вы зайдите сюда ко мне на страничку https://sites.google.com/site/chicotools/dorabotka-zaschitnogo-kozhuha-usm и посмотрите доработочку кожуха 125-й УШМ. Я сейчас сам только с такой дверкой режу, а шлифую, ессно без неё
Сделать её пара пустяков, а пользы довольно много - значительно безопаснее становится работа. Только верхнюю петельку надо сместить немного вперёд по окружности - так равномернее будет прилегание и меньше дребезжание передней части дверки в момент включения и выключения УШМ.
Очень классно.:applause:
У меня в комплекте к DW 28136 шёл похожий кожух для резки, только он меняется весь целиком - отщёлкиваем клипсу снимаем стандартный кожух, одеваем отрезной и защёлкиваем клипсу.
Ssshaman, Спасибо. У меня там есть и второй вариант ( это мы с одним известным Конструктором так поэкспериментировали) - сверху на стандартный кожух надвигается дверка с тремя загнутыми ушами. Она вообще садится очень плотно. Но впринципе, я ей не пользуюсь - она хоть немного, но тяжелее дверки на ушке, и хоть немного, на секуду, но подольше устанавливается и снимается.
Так лежит в загашнике на всякий случай вместе с купленным отдельно стандартным макитовским кожухом.
Ну, в общем, кому что нравится - то и можно сделать .
Сами наверняка уже знаете ;), насколько приятнее работать с закрытым кожухом, предназначенным специально для резки
chico63 написал :
Сами наверняка уже знаете , насколько приятнее работать с закрытым кожухом, предназначенным специально для резки
Приятно, но лень ведь зараза берёт своё. Хоть и переставляется за десять секунд, а всё лень. Это всё хилтивские диски виноваты, как на них перешёл, так совсем стал расслабляться...
Спасибо.
Варил судиславскими МР-3С, 2.5 мм. Мой любимый размерчик для некрупных изделий или каркасов из профильной трубы. У Рыбакова тоже этот размерчик любимый :)
Впринципе, варят хорошо, немного получше лосиноостровских, но меньше дымят и воняют.
Но вот сейчас попробовал эсабовские ОК 46.00 - они мне ещё больше понравились - зажигаются и горят как спички, дыма куда меньше, шлак легко сбивается . Шов визуально покрасивее. Похоже, подсяду я на эсаба в дальнейшем. Уонями такие мелкие и точные изделия не сварить , только ещё п/а или аргоном. Да и не варит мой гусь нормально уонями - капризный и он и уони, насаться надо с ними, как с писаной торбой, прокаливать. В общем, не стоит овчинка выделки абсолютно для бытовых конструкций.
Ssshaman написал :
Диски дисками, но абразивный мусор и окалина и искры всё-равно вылетают сбоку и в лицо.:( Да и удобно при резке большим пальцем левой руки упираться сбоку в эту дверку и направлять УШМ - и легче резать и рез получается с первого раза идеально точным.
Да и у меня снимается дверка не за десять, а буквально за 2 секунды, ставится за 3 ;). Я уже автоматически это делаю, как будто бы 20 лет до этого так и работал всегда, хотя сделал всего полгода назад. И как раньше не допёр ?:o
chico63 написал :
Не я МР-3С в руки не беру - воняют и один шлак вместо шва. Варю УОНИ или эсабовскими ОК 46, мелочь варю АНО-21. Ещё мне давали какие-то неизвестные ворованные для котловых машин и высокотемпературных швов - ваще супер, даже тонкий металл не жгут, а аккуратно варят - 1,5мм металл варил тройкой легко и непринуждённо, и шов заполненный и почти без шлака.:clapping
chico63 написал :
Диски дисками, но абразивный мусор и окалина и искры всё-равно вылетают сбоку и в лицо. Да и удобно при резке большим пальцем левой руки упираться сбоку в эту дверку и направлять УШМ - и легче резать и рез получается с первого раза идеально точным.
Да и у меня снимается дверка не за десять, а буквально за 2 секунды, ставится за 3 . Я уже автоматически это делаю, как будто бы 20 лет до этого так и работал всегда, хотя сделал всего полгода назад. И как раньше не допёр ?
У меня и судиславскими мр-ками получается вполне и без шлака и варю от 0.5 мм металл ( 3 мм ляктродиком ).
Всё, что показано у меня на сайте, сварено именно МР-3С, лосиными и судиславскими. И ещё кое-где ОЗС-12 .Особой разницы не замечал.
Эсабом попробовал только неделю назад.
Так что ;)
А эсаб , конечно, получше, но не кардинально. Вот лосиные точно воняют и дымят ужасно, хотя горят и варят тоже неплохо.
Sova902 написал :
Пластиковые профессиональные окуляры очень прочны и удобны, но со временем, "нецарапаемый" поликарбонат мутнеет, через него становится плохо видно, а цена вполне взрослая..
Поликарбонат "нецарапаемым" знающие люди не называют. Этот материал хорош тем, что он очень устойчив к ударным и разрывным нагрузкам, упруг и при этом отлично формуется. Но режется/царапается вполне легко. Так что его хорошо пускать в качестве подложки для стеклянных очков - стекло защитит от мелких царапин поликарбонат, а сам поликарбонат защитит от осколков стекла :-). Можно на поликарбонатные щитки в области глаз использовать всяческие недорогие защитные пленки-нашлепки типа тех, которые используют для дисплеев и т.п. - после затирания и новые можно пришлепнуть.
Sova902 написал :
Для зашиты кистей рук от поражающих факторов( осколки, ожоги, ударные травмы следует применять специализированные перчатки.
С кистями рук не так все однозначно. Перчатки снижают тактильную чувтствительность, делают действия руками менее точными и могут порождать дополнительные риски в использовании оборудования с вытекающими отсюда печальным последствиями. Перчатки, конечно должны быть в наличии, но... вместе с навыком работы в них.
Sova902 написал :
Опасность работы с болгаркой имеется и другого рода.
При резке стали - образуется плотный сноп горячих искр, который легко поджигает и прожигает горючие предметы на расстоянии около 2х м!
Ценное замечание.
Sova902 написал :
Имеется привычка не держать голову в плоскости вращения диска, но полнолицевым щитком пользуюсь всегда!
Это тоже хорошее замечание но рикошеты предугадать может быть нелегко.
Sova902 написал :
Но всётаки надо предохраняться!!! всеми доступными..
Это верно.
И по последним пунктам я бы добавил, что при любой новой рабочей операции нужно для нее мысленно планировать и оценивать рабочее пространство. Оценивать с точки зрения различных угроз. Угрозы не только себе, но и окружающим, которые могут вдруг появиться не там где их ожидаешь. А также угрозы объекту на котором работаешь, да и результатам собственной работы. И для правильной организации рабочего места нужно представлять себе все эффекты от работающего оборудования - как штатные, так и нештатные. Сломавшаяся стремянка в момент выпиливания или выдалбливания чего-то под потолком может привести к массе неприятностей, если эта возможность не была заранее учтена хотя бы в такой форме как выбор места на которое можно безопасно спрыгнуть. Ну а всяческие защитные приспособления - это уже предпоследний рубеж, который спасает от катастрофических травм, когда предшествующием меры предосторожности оказались недостаточными, когда не отработала должным образом предусмотрительность работающего человека. А последний рубеж - это наличие адекватной аптечки и знаний о том, что в каком случае делать. Кстати при сильных кровотечениях из конечностей полезно знать как накладывается жгут и что можно использовать в качестве жгута (на крайний случай, тот же провод от электроинструмента сгодится :-) ).
Потому тему безопасности на мой взгляд хорошо развивать в контексте того, как быстро и хорошо организовывать безопасное рабочее пространство. Вот вы говорите о том, что держите голову вне плоскости пилы, но этого маловато. Как при этом учитываете возможные рикошеты, как при этом лучше обеспечить точность резки, попадание в метки без дополнительных прицеливаний по плоскости пилы? Т.е. советы по безопасности оторванные от обсуждения безопасных, но качественных рабочих навыков - недостаточны.
