hobonod
hobonod
21.03.2006 в 19:35:20
BV написал : .... с увеличившейся нагрузкой.
Я разве говорил, что сопротивление увеличится в разы?
Оно увеличится, насколько не знаю.
И еще - если удлиннитель пройдет по полу и в нём будет оставаться вода, то при старте помпы ей придётся затратить больше сил чтобы разогнать эту массу воды.
Да пожалуй что так и будет.
koyanis
koyanis
21.03.2006 в 20:05:47
BV написал : И еще - если удлиннитель пройдет по полу и в нём будет оставаться вода, то при старте помпы ей придётся затратить больше сил чтобы разогнать эту массу воды.
Все это так - только что может случиться с крыльчаткой, подшипником и электроприводом помпы если крыльчатка (например) вместо стандартного режима работы: 2 минуты врашения в воде при давлениии 80 см. водного столба и 3 минуты вращения в воде при давлении не более 5 см.вод.ст.(вода для слива закончилась) - будет работать те же 5 минут но при раскладке 3 мин при 80 + 2 мин при 5 см.вод.ст.
SerTol
SerTol
21.03.2006 в 20:25:38
как то вспомнился известный научный спор, с какого конца правильно разбивать яйцо- тупого или острого :). Так, навскидку, думается, что если сливной конец 2.5-метрового шланга можно поднять на 1м, то пустив его почти горизонтально, можно удлинить до 5м. А вообще, ни разу не слышал, чтоб у людей были проблемы со сливом- у меня и многих знакомых, машины отрабатывали более 10лет, горели двигатели (это уменя :)), ломались программаторы, рассыхалась резина – но откачка работала как часы. У меня, кстати, Индезит работал со шлангом метра четыре- штатной длины не хватало, а дополнительный шланг резать было жалко, пришлось под мойкой укладывать петлями.
21.03.2006 в 20:39:42
koyanis написал : Все это так - только что может случиться с крыльчаткой, подшипником и электроприводом помпы
Моё мнение, что практически ресурс не изменится... Если сдохнет (а они и с коротким шлангом дохнут), то не по причине удлиннения шланга. И как уже говорил - если что, то цена её не сильно большая. Если машина не на гарантии то думать не о чем.
21.03.2006 в 23:26:45
hobonod написал : Увы не всегда и не у всех.
Друзья, спасибо за поддержку! Так каких марок сиралку точно не нужно брать для слива на 5м? Дело в том, что я когда делал ремрнт, то тоже, как и многие из вас, не предполагал об ограничении длины сливного шланга и проложил под полом до кладовки 5м металопластикового шланга диаметром 20мм. Оказалось, что в основном во всех инструкциях стого написано - "не более 3м".
Теперь не знаю что делать, и хочется поставить куда задумал (да и другого места нет), и "колется"!
21.03.2006 в 23:36:52
2sergej Дело в том, что во многих моделях стиралок разных производителей стоит одна и та же помпа одного поставщика ;)
Ilya Morozov
Ilya Morozov
21.03.2006 в 23:50:35
У приятеля постоянно горела помпа на СМ. Машина была врезана в сифон на кухне. При очередной замене мастер спросил не засоряются ли у них трубы. Они постоянно были засорены, так что при сливе вода у приятеля поднималась в раковину (на четверть). Мастер кинул шланг на край раковины и сказал, что пока следить за трубами не будут шланг будет висеть на раковине - до сих пор по-моему висит, но помпы больше не горели. Это я так, просто вспомнилось.
22.03.2006 в 09:29:52
2 Ilya Morozov А почему помпа-то горела ? Ей все равно куда качать - в сифон или выше в раковину. Неужели небольшое сопротивление для помпы оказывается критическим ?
koyanis
koyanis
22.03.2006 в 09:39:29
2Ilya Morozov
ИМХО при выключении помпы (если вода из раковины еще не ушла) часть воды из раковины с "засорной грязью" вернется по сливному шлангу СМ обратно в помпу. Крупные куски "засорной грязи" могут застопорить крыльчатку (или постепенное отложение-накопление грязи на внутренних стенках). Тогда электропривод сгорит.
Геннадий Б
Геннадий Б
22.03.2006 в 10:10:17
2koyanis Для исключения этого процесса в "правильном" сифоне со стороны ввода от машины встроен обратный клапан. Не замечали?
Геннадий Б
Геннадий Б
22.03.2006 в 10:12:23
2sergej Поищите описание малогабаритной Candy. Мне кажется, там такого ограничения нет.
