hobonod
hobonod
20.03.2006 в 20:21:27
Serg написал : Там из шланга такая струя хлещет... думаю 5 метров - любая потянет без вопросов.
Увы не всегда и не у всех.
20.03.2006 в 20:40:46
SerTol написал : «если бы начальником был я» , купил бы обычную фановую трубу 40-50мм диаметром
.... и не забыл бы что нижний конец этой трубы болжен находиться на уровне входа в канализацию.... Красота :) Хотя надо смотреть по месту....
koyanis
koyanis
20.03.2006 в 21:51:40
Помпа - обычная крыльчатка. Основная работа помпы приходится на подъем сливной воды на 70-80 см над выходным патрубком СМ (согласно той же инструкции). Что может случиться при удлинении горизонтального участка сливного шланга на 2-3 метра не представляю.
Serg
Serg
21.03.2006 в 02:01:10
koyanis написал : Что может случиться при удлинении горизонтального участка сливного шланга на 2-3 метра не представляю.
Мне тоже интересно...
Alex/S
Alex/S
Александров
21.03.2006 в 02:05:25
канализацию подвести 50мм трубой к машине, и взять ту модель стиралки, которая понравиться.
21.03.2006 в 09:58:32
koyanis написал : Основная работа помпы приходится на подъем сливной воды на 70-80 см
  • работа по преодолению гидравлического сопротивления трубы....
Выводы: если уж делать продолжение, то гладкой трубой и того-же внутреннего диаметра....
Ну а насчет помпы всё просто - ресурс уменьшается. Хотя стоит она долларов 20 и заменить её 10минут работы...
Imorsh
Imorsh
21.03.2006 в 12:21:53
Ariston чего то там 104. Работает 5.5 лет с удлинителем сливного и наливного шлангов в 3 метра. До этого работал 2 года БЕЗ них.
Полет нормальный.
3 раза тьфу
SerTol
SerTol
21.03.2006 в 12:23:52
Геннадий Б написал : 2SerTol
Не квадратом?
объём жидкости в единицу времени при определённой разнице давлений на концах трубы пропорционален всёж диаметру в четвёртой степени, формула Пуазейля :)
SerTol
SerTol
21.03.2006 в 12:24:47
BV написал : .... и не забыл бы что нижний конец этой трубы болжен находиться на уровне входа в канализацию.... Красота :) Хотя надо смотреть по месту....
Ну да, правда, но я это под себя примерял :) – у меня стиралка на кухне, мебель закрывает всю подводку
koyanis
koyanis
21.03.2006 в 19:06:32
BV написал :
Ну ведь не капилляр же в 2-3 раза удлиняем.
BV написал : Ну а насчет помпы всё просто - ресурс уменьшается
Помпа в СМ работает стандартное время по окончании стирки-полоскания или постоянно в процессе отжима.
21.03.2006 в 19:29:01
koyanis написал : Помпа в СМ работает стандартное время
.... с увеличившейся нагрузкой.
koyanis написал : Ну ведь не капилляр же в 2-3 раза удлиняем.
Я разве говорил, что сопротивление увеличится в разы?
Оно увеличится, насколько не знаю.
И еще - если удлиннитель пройдет по полу и в нём будет оставаться вода, то при старте помпы ей придётся затратить больше сил чтобы разогнать эту массу воды.
