Подскажите плз, 1-если делать безрамные двери ш-купе примерно 2400 на 550 из 16мм дсп гулять будут сильно, поможет ли 18мм? 2-какие варианты раздвиж систем здесь применимы? Спасибо!
01.04.2009 в 11:53:19
01.04.2009 в 13:57:04
Molik написал : 1-если делать безрамные двери ш-купе примерно 2400 на 550 из 16мм дсп гулять будут сильно,
Может так повести лист, что двери не откроются, профиль как раз и применяется для жесткости двери.
01.04.2009 в 14:16:01
У меня такие двери 2450х600. Стоят уже 3 года все нормально, ничего не повело и не выгнуло. Для жесткости по бокам одел профиль, предназначенный специально тдля этого, на рынках его полно. Как наывается система не знаю (дверь катается на роликах установленных снизу)
01.04.2009 в 14:34:51
У соседки купе в командоре на балконе, так дверь даже в профиле выгнуло, так что цеплялась за соседнюю. И тут все зависит от применяемых материалов.
01.04.2009 в 15:30:19
Нет денег сталь поставте и не мудрите
01.04.2009 в 17:53:30
5469659 написал : У меня такие двери 2450х600. Стоят уже 3 года все нормально, ничего не повело и не выгнуло.
А чей ЛДСП не помните?
Baranov написал : Нет денег сталь поставте и не мудрите
Там на это мероприятие выделено ок 6 см глубины.Давно бы взял люминь турецкий или наш. Сталь типа Командор за вид не перевариваю.
03.04.2009 в 15:40:58
Ну еще чуток обсудим плз!
03.04.2009 в 16:56:55
Двери в рамке из профиля обычно делают из ДСП 10 мм. Ничего никуда не ведёт! (если не на балконе :). Стальной профиль Командор имеет НЕзамкнутый контур, поэтому гнётся. Алюминивые бывают разные - брать нужно замкнутый, тогда он жёсткий.
03.04.2009 в 22:20:46
Блин ну нет у меня места на профильные двери,на всё 6 см.
04.04.2009 в 23:30:56
Есть, вроде, польский профиль узкий - как раз 6 см на всё. Не помню, как называется.
