Барута, дааа. Есть еще более тайный смысл. Я заранее купил лопату, чтоб на следущий год откопать калитку и пойти за сверлами. Вывод - надо запасаться всем заранее!!!
20.12.2013 в 21:53:42
20.12.2013 в 21:57:09
*Boston* написал : Вывод - надо запасаться всем заранее!!!
Не всегда так получается, но...стремиться, безусловно, надо.
20.12.2013 в 22:45:47
Аврора написал : Костя G, у меня какой-то суровый челябинский вариант. Искры ярко-желтые с большим количеством звездообразных разветвлений. Режется тяжелее китайской нержи и обычной низкоуглеродки.
Да я помню что Вы упомянули как бы конструкционную сталь, народ предположил СТ-3 а Вы сказали что она уж шибко конструкционная (в плане легированности). Главное одно- все образцы испытываются на одном металле по одной методе и одним станком. Но всё-же было бы любопытно сравнить ваш СЧВ (суровый челябинский вариант) с каким-нибудь более распространённым ХРЖ, тем-же СТ-3, например. Было бы здорово если б Вы после вашего ультрабронеуголка полупосаженным сверлом провертели б парy дыро отверстий в классическом чермете. Ну, чисто для калибровки тестового металла :) А если б ещё и простенький тестик твёрдости забубенить (ну, хотя-бы тоже сравнительный, взяв в качестве второго образца обойму подшипника, кухонный нож и старую рельсу (можно не целиком а фрагмент рельсы :) ). Ибо тесты выходят интересные, но без привязки к материалу какие-то.... Относительные. Как уравнение с одним неизвестным. :)
n-p-n написал : мне тоже показалось подозрительным. Прежде всего нереально низкая цена. Ну и сам набор (ведро на вес) странный для серьёзного производителя расходки...
Ей-Богу не знал что Кавасаки расходку производит, в частности свёрла. Мне именно это показалось подозрительным, ибо ини ж вроде по мотоциклам спецы.
*Boston* написал : по старинке дошел по утреннему морозцу в валенках до городу 40км и прикупил сверел в привычным мне пакетиках
Упаковка не Кавасачная. А что в нутри?
*Boston* написал : Ну и немного килограмм вот такого вида.
С этим понятно. Тока зачем так много? Вы их солите или это уже хороший антиквариат?
20.12.2013 в 22:51:49
Костя G написал : Упаковка не Кавасачная. А что в нутри?
Ну то что внутри, я рядом фотку приложил. Правда из другого пакетика с другим диаметром, но смысл ясен.
Костя G написал : С этим понятно. Тока зачем так много? Вы их солите или это уже хороший антиквариат?
Ну наверное вопрос в цене. Пока не дорогие, надо покупать. А то советские запасы кончаются, китай всё хужеет. Будет чем работать. А работы по металлу и вправду было очень много. Например всякие оросительные штуки делал для теплиц, там толстая подкаленная труба сверлится вручную и сверел уходило много.
20.12.2013 в 22:59:48
*Boston* написал : Рыыыыыы18
Вот это сверла:a! А остальное покурит. На днях пришлось сверлить декоративный фонарь уличной установки. Необходимо было сделать отверстия ф=8мм,а корпус фонаря отштампован из нержи,причем магнитик к ней прилипал. В общем,я перепробовал все сверла,что были с собой-энкор,д.бор,бош,и милуоки с шестигранным хвостовиком 1/4(дорогие заразы). Бесполезно! Немного врезаются,и все-садятся. Переточка,и вариации на тему изменения угла заточки,результатов не дали...На одно отверстие несколько сверел:swoon Пришлось съездить домой,основательно поворошить запасы чтобы найти заветную маркировку Р18. Проблема была успешно решена:yu
20.12.2013 в 23:29:00
Костя G, по обычному чермету и бошевский кобальт терпимо работает. А китайскую нержу я даже ВИЗом от дядюшки Ляо ковыряла. Ладно, постараюсь найти для сравнения что-нибудь с более ясными характеристиками, если повезет, у кого-нибудь из знакомых на месте работы/учебы найдется твердомер. А уголка этого у меня навалом, останется и на промышленные сверла.
Kawasaki еще много чего производит, например некоторые модели поездов серии Синкансен и промышленную гидравлику. А начинали с судостроения, насколько я помню.
20.12.2013 в 23:38:33
Sam-Samych написал : На одно отверстие несколько сверел
Вот это я понимаю,сталюка.:)Сам Самыч,а может это хм...не совсем нержа была,а что-то хорошо подкаленное?
Sam-Samych написал : энкор,д.бор,бош,и милуоки с шестигранным хвостовиком 1/4
Интересно...На такие случаи лучше твердосплавчик в загашнике иметь.
Sam-Samych написал : Пришлось съездить домой,основательно поворошить запасы чтобы найти заветную маркировку Р18.
Как там по Станиславскому?Наверняка к Бостону в Самару заскочили,все запасы Рыыыыыыы 18;) сосредоточены в его бездонном чулане:a
20.12.2013 в 23:46:10
Sam-Samych написал : Вот это сверла:a! А остальное покурит. На днях пришлось сверлить декоративный фонарь уличной установки. Необходимо было сделать отверстия ф=8мм,а корпус фонаря отштампован из нержи,причем магнитик к ней прилипал. ..... Пришлось съездить домой,основательно поворошить запасы чтобы найти заветную маркировку Р18. Проблема была успешно решена:yu
Главное в посте Вашем, наверное ТО, что металл фонаря еще со времен СССР, где и сам фонарь был из высшего металла...))))))
20.12.2013 в 23:49:04
Sever-1, на одной станции новосибирского метро фонари завод Чкалова делал (вторая половина 80-х). Алюминиевые, надо полагать. Как дядя говорил, стало понятно что авиастроению пришел **** когда чкаловский завод начал выпускать по конверсии титановые лопаты.
20.12.2013 в 23:51:59
taels написал : а может это хм...не совсем нержа была,а что-то хорошо подкаленное?
Нее. Нержавейка,просто твердая. Есть народный способ оценить твердость нержавейки с помощью магнита: если не магнитится,то нержа мягкая,и термообработка(закалка) тверже ее не сделает. А если магнитится,то она и без закалки весьма твердая,а если закалить,то быстрорез тут бессилен,даже царапать не будет. Кстати,можно на кухонных ножах провести эксперимент с магнитом:)
taels написал : Интересно...На такие случаи лучше твердосплавчик в загашнике иметь.
Вообще наверно да,но я не люблю сверлить каленые железки:). Надо будет попробовать:o
taels написал : Наверняка к Бостону в Самару заскочили,все запасы Рыыыыыыы 18 сосредоточены в его бездонном чулане
Далековато. А так да! Сверла килограммами меряет:a! У меня так,есть немножко...Отец всю жизнь за станком отработал,да и я чуть-чуть потокарил когда-то. Вот кое-что и осталось с тех пор:)
20.12.2013 в 23:54:15
Sever-1 написал : Главное в посте Вашем, наверное ТО, что металл фонаря еще со времен СССР, где и сам фонарь был из высшего металла...))))))
А вот и нет! Современное китайское изделие:eek:. Небольшие такие столбики для подсветки дорожки на участке. Нафиг они из такой нержи фонариков наклепали?
