IRWIN HSS TITANIUM.
Упаковка 15 свёрл.Крепкая объёмная пластиковая коробка,если кому надо размеры для кейсов и чемоданов,то вот они:100x43 мм.
Скажу так:брал для ознакомления и тестирования,до этого Ирвином не работал,и не собираюсь работать в дальнейшем,из-за приличной стоимости.Если речь идёт о периодических работах,несколько раз в год посверлить что-нибудь на даче или дома-это вполне подходящий вариант.А если о постоянных,то я бы их не рассматривал,цена на них,имхо,сильно завышена.
На хвостах этих свёрл нарисован диаметр,и HSS.Никакой причастности к Ирвину не обозначено.Заточка-135 градусов,крест,и на задней поверхности дополнительно,еле заметный скос.Очень острые!
В качестве тестируемого материала опять выступила пищевая нержавейка,толщиной 4 мм.
Линейная скорость для этих свёрл,на упаковке не указана,но для нержи,характерна высокая вязкость,поэтому за основу брал 10 м/мин.Для сверла 3 мм.,это всего 1100 оборотов в минуту.Сверлил на стойке,со средним усилием,и добавлением масла,в качестве СОЖ.
Итак,сверло 3 мм.-первые 10 отверстий,без каких-либо признаков затупления,но на выходе сверла,на нерже-приличные заусенцы.
Вторые 10 отверстий-увеличил обороты примерно до 2000 об/мин-тоже самое.Признаков затупления нет,отверстие чистое с обоих сторон.
Взял сверло 9 мм.(десятку жалко,пригодится ещё:o)Убрал обороты до 500-600 об/мин.После 10 отверстий-еле заметное "слизывание" покрытия,и такая же,мало заметная глазу,выщерблинка на режущей кромке.Но не забываем-сверлилась очень вязкая 10х18н10т нержавейка:a
Вывод по свёрлам такой:Безусловно качественные,хватит надолго,если соблюдать режимы резания,и применять охлаждение,не разочаровали,но...:cool:
При сверлении простой конструкционной сталюки, дороговаты.(брюзжание по стариковски;))
