Костя G, скорее всего с ударной дрелью на нержавейку.
10.11.2014 в 01:52:33
10.11.2014 в 07:23:31
Костя G написал : в чём прикол
Этим всем, типа советскими, как уверял продавец, высверлил 15 отверстий в 120 швеллере. Самое интересное, где заканчивались кулачки патрона, там и обламывалось. Дрель Метабо, примерно 1000 об
10.11.2014 в 09:14:11
eduard_t, это Вы про германию верно подметили:):applause:
10.11.2014 в 10:06:45
nikwood87 написал : Этим всем, типа советскими, как уверял продавец, высверлил 15 отверстий в 120 швеллере.
Сделайте фотку клейм на хвостовике. Посмотрим
10.11.2014 в 19:28:45
nikwood87 написал : Самое интересное, где заканчивались кулачки патрона, там и обламывалось.
И советские влёт ломаются,если закусит.А у вас полка 4-5 мм. наверное,если дрель мощная-сломает сверло,как спичку.
При сверлении вручную,электродрелью,практически невозможно поймать(и всё время держать) при сверлении угол 90 градусов в двух плоскостях.А значит,при этом условии,оба угла сверла уже работают неправильно-одно забирает больше материала,другое меньше.Ну и естественно,чем толще металл,тем больше риск или затупить сверло,или сломать.А советские они,или китайские-это уже другой вопрос.Если изначально они сверлили,а затем ломались,значит процесс сверления был не совсем верным. Между сверлением на станке и вручную,огромная разница.
10.11.2014 в 20:00:13
taels написал : При сверлении вручную,электродрелью,практически невозможно поймать(и всё время держать) при сверлении угол 90 градусов в двух плоскостях.А значит,при этом условии,оба угла сверла уже работают неправильно-одно забирает больше материала,другое меньше.Ну и естественно,чем толще металл,тем больше риск или затупить сверло,или сломать. ... Между сверлением на станке и вручную,огромная разница.
вот эта () штука может помочь :) Не станок, конечно, но хоть что-то :)
10.11.2014 в 20:05:23
eduard_t написал : Не станок, конечно, но хоть что-то
Вещь хорошая,если есть условия для её установки.:)
10.11.2014 в 20:13:58
taels написал : Вещь хорошая,если есть условия для её установки.:)
Там написано tecmobil - т.е. мобильная :)
10.11.2014 в 21:06:51
taels написал : Что это за свёрлышки на ебее,с пожизненной гарантией?
Гарантия пожизненная? Пожизненная. Значит, если сверло сдохло, то гарантия кончилась.
10.11.2014 в 21:47:14
*Boston* написал : Сделайте фотку клейм на хвостовике
Да нету там клейма. Только Р6М5. Подозреваю, что это наши местные, Минского инструментального, упаковка уж очень похожа
taels написал : И советские влёт ломаются,если закусит.А у вас полка 4-5 мм
Тот же Ирвин кобольтовый проходил в районе 200 отверстий без переточки, из семи штук сломал два, попал на край швеллера. ТИЗовское Р6М5 тоже без проблем, ТИЗовский HSS фуфло полное
10.11.2014 в 22:02:02
nikwood87 написал : Тот же Ирвин кобольтовый
Дорогой,собака...:o,причём везде,в пиндосии тоже не дешёвый.
