AndreyA
AndreyA
10.07.2015 в 23:02:38
ну вы довольно неплохо сказали что к чему
stepiu
stepiu
22.07.2015 в 19:20:08
Подскажите пожалуйста. Хочу приобрести комплект сверел по металлу.  Для себя  (без всяких промышленных обьемов и халтур) планирую вот  такой  - Набор сверл по металлу Robust Line 10 шт. (1-10 мм; HSS-CO) Bosch     ссылка  - http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie\_materialy/instrument/dlya\_dreley/dlya\_bezudarnyh\_i\_udarnyh/nabory\_sverel/po\_metallu/robust\_line\_nabor\_10\_sverl\_metal\_hss-co\_bosch\_2607019925/  Или  также есть   на примете наборы Hawera и Ruko  последние два  несколько дешевле .. Посоветуйте .что  лучше приобрести. Спасибо
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
22.07.2015 в 21:19:25
stepiu написал : Подскажите пожалуйста. Хочу приобрести комплект сверел по металлу.  Для себя  (без всяких промышленных обьемов и халтур) планирую вот  такой  - Набор сверл по металлу Robust Line 10 шт. (1-10 мм; HSS-CO) Bosch     ссылка  - http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie\_materialy/instrument/dlya\_dreley/dlya\_bezudarnyh\_i\_udarnyh/nabory\_sverel/po\_metallu/robust\_line\_nabor\_10\_sverl\_metal\_hss-co\_bosch\_2607019925/  Или  также есть   на примете наборы Hawera и Ruko  последние два  несколько дешевле .. Посоветуйте .что  лучше приобрести. Спасибо
 не думаю что кобольтовые от бош вам так необходимы, все варианты фирм достойные, я бы руко взял.
Костя G
Костя G
Стокгольм
22.07.2015 в 23:34:09
 Ну, по ссылке кобальтовые свёрла. То есть более терпимые к перегреву (хотя при работе этой терпимостью лучше не злоупотреблять, охлаждайте). Хавера-это тот-же Бош, насколько помню. То есть испанский завод Хавера принадлежит Бошу и продаёт свёрла под своей маркой и под бошевской. Хотя конкретные эти свёрла, что по ссылке, могут быть изготовлены и в другом каком месте. Руко- тоже более чем достойная марка, немецкая.   Вопрос в том, что если Хавера и Руко будут тоже кобальтовыми, то я затрудняюсь сказать какие из них будут лучше.
oversun
oversun
23.07.2015 в 00:48:22
stepiu написал : Для себя  (без всяких промышленных обьемов и халтур) планирую вот  такой  - Набор сверл по металлу Robust Line 10 шт. (1-10 мм; HSS-CO) Bosch
 Кобальтовые  сверла имеет смысл брать, если предполагается работа в станке. У них ударная прочность ниже, будут быстрее выходить из строя при работе с рук.
zimbabva666
zimbabva666
23.07.2015 в 19:43:47
Начало в посте № 2975
Опыт эксплуатации:
С задачами, под которые был изготовлен, справляется.
Реальные эксплуатационные характеристики полностью совпали с предполагаемыми.
Выявленные недостатки:
 Процесс изготовления при помощи болгарки, табуретки, банки с водой происходит очень трудоёмко.
Чрезвычайно неудобно получать ровную и симметричную форму.
Обточенный бур, после снятия значительной части металла, выгибает, от имеющихся в металле напряжений и перфоратор трясёт неимоверно, нужно продумывать как выпрямлять обточенный бур.
Итак: проломной бур sds plus.
Костя G
Костя G
Стокгольм
23.07.2015 в 20:09:28
oversun написал : Кобальтовые  сверла имеет смысл брать, если предполагается работа в станке. У них ударная прочность ниже, будут быстрее выходить из строя при работе с рук.
 Гм... Какая-то новая для меня информация. Возможно, я что-то пропустил, но- откуда дровишки?
Костя G
Костя G
Стокгольм
23.07.2015 в 20:16:31
zimbabva666 написал : Начало в посте № 2975
Опыт эксплуатации:
 zimbabva, браво! Безумству храбрых поём мы песню! И я искренне благодарен Вам за отчёт. Больше скажу- я в Вас с самого начала верил! А что до опыта- отрицательный результат- тоже результат. Кстати, положительный результат проявился?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.07.2015 в 22:00:47
мне бы было жалко перфоратор...Тем более аккумуляторный...
oversun
oversun
24.07.2015 в 03:19:38
Костя G написал :
http://www.erasteel.com/sites/default/files/media/document/GB_Grade_EM42.pdfhttp://www.erasteel.com/sites/default/files/media/document/GB_Grade_EM35_0.pdf
http://www.erasteel.com/sites/default/files/media/document/GB_Grade_EM2.pdf
Lukin
Lukin
24.07.2015 в 09:19:28
лирик написал :
написал : Для перфоратора мне нравятся Альпен.
теже , буры что и вюрт , макита , хитачи , д бор , это те же дьяжевские буры
по сути весь мир делят дьяже , хавера , хилти , остальные либо фуфел , либо мелкие производители
 Последние пару ремонтов делал используя сверла PROJAHN - по кирпичу и керамике (квартиры с кирпичными стенами). Очень понравились - на квартиру хватило пару сверел, и при этом почти не сточились напайки. На упаковке написано - сделано в Германии (не знаю насколько правда).
