strider1978
strider1978
08.01.2022 в 14:55:57
kznt написал: Что важно при попадании на арматуру.
При попадании на арматуру важна цена.
С четырьмя кромками в советском бетоне идут плоховато, перфу тяжелее крутить, это чувствуется.
А современный заливной бетон и бурами по сто нормально проходится.
kznt
kznt
08.01.2022 в 19:13:47
strider1978,
strider1978 написал:
То есть вы сторонник трёхзуюцовых французских от Diager?
Мой опыт с трезбудцовыми французскими (от Диагер) в том, что на арматуре их бъёт (вибрирует) хаметно сильнее, чем четырёхзубцовые. Поэтому и спрашиваю у знающих о сравнении четырёхзубцовых от Дребо и Хавера.
strider1978
strider1978
08.01.2022 в 19:35:06
kznt написал: Поэтому и спрашиваю у знающих о сравнении четырёхзубцовых от Дребо и Хавера.
У меня был большой запас плюсовых Хилти и максовые Метабо. Первые все вышли, вторые все живые, но там и диаметр совсем другой.
kznt
kznt
11.01.2022 в 08:53:14
Для работы по армированному бетону диаметром 6 и 8 что лучше: 1) Makita Nemesis-2 от Drebo с цельной насадкой 2) Bosch Plus 7X от Hawera с цельной насадкой 3) Heller Trijet made in Germany 4) Inforce 3x (он же Diager Buster) made in France
Первые два - цельная четырёхзубцовая насадка, разницу между №1 и №2 не вижу. Последние два - трёззубцовая вставка, разницу между №3 и №4 тоже не вижу (кроме страны изготовления)
Вот на что обращаю внимание:
  • цельная насадка разумеется лучше отдельных вставок. Например, Makita Nemesis-2 отличается от Nemesis как раз цельной насадкой, а не вставками
  • Вероятно, четырёхзуюцовые насадки меньше спотыкаются об арматуру.
  • Вроде трёхзубцовыя буры более требовательны к силе удара, тогда как четырёхзуюбцовые долбят фактически только двумя зубцами и меньще зависят от силы удара.
Ваше впечатление?
kznt
kznt
11.01.2022 в 21:18:13
А кто какие неоригинальные коробки для буров использует? А то уж больно недолговечны комплектные коробки...
kznt
kznt
11.01.2022 в 22:19:20
Посмотрел при случае несколько дорогих буров в магазине. 1) Из трёхзубцовых Diager визуально гораздо аккуратнее, чем Heller. Особенно на 5-6мм заметна разница в акуратности формы вставки: у Diager она идеальна, а у Heller - отнюдь. 2) У четырёхзубцовых буров некоторые немецкие бренды имеют абсолютно гладкую поверхность типа никелированной/шлифованной (уже не знаю точно), а некоторые немецкие бренды ((именитые дорогущие, причём в топовой линейке) весьма шероховаты (отпескоструены?). Сначало было подумал, что для прохождения шлама по спирали лучше будет гладкая поверхность, а потом возникли некоторые разные мысли... Ваше мнение? По крайней мере, лучшие биты для шуруповертов у меня из шероховатого материала.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
27.10.2022 в 22:18:10
Нет ли у кого опыта пользования такой или подобной коронкой Cimco и есть ли смысл брать за 1/2 местной цены? Это же OEM, насколько я понимаю и кто делает, если кто в курсе)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
30.10.2022 в 20:22:44
По ссылке стоит больше 11 тыс-нахрен...Максовскую можно дешевле купить...Даже и за 5т.дорого.Делает по моему Keil.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
07.11.2022 в 10:17:10
Сверла по дереву (наборы 3-10 мм), доступны от Projahn, Hawera и Heller примерно в одном ценовом диапазоне, кто за какие?
Азат Д
Азат Д
Казань
12.11.2022 в 09:57:41
https://kazan.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/nabory-sverel/po-metallu/inforce/19-sht-1-10-mm-11-01-326/ Это хорошие сверла, 1 тр?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.11.2022 в 21:37:03
dv_sudya написал: Сверла по дереву (наборы 3-10 мм), доступны от Projahn, Hawera и Heller примерно в одном ценовом диапазоне, кто за какие?
Ддумаю,одинаковые примерно...
