11.09.2013 в 20:48:21
Аврора написал : Самой открутить не получилось, погнулся ключ из листа, которым вал фиксируется.
Не иначе как активно пользовались ударным режимом...
Аврора написал : В глубине патрона нет винта.
Если ударный режим активно использовался, то винт бывает найти не просто... :) Шлиц бывает уничтожен полностью, и винт сливается с дном патрона...
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
11.09.2013 в 20:49:45
Alex___dr написал : Шлиц бывает уничтожен полностью, и винт сливается с дном патрона...
Наверняка.
Аврора
Аврора
11.09.2013 в 20:50:45
serg-radomir, не люблю быстрозажимные, ключом проще регулировать зажим, да и грязи налипает куда меньше.
taels
taels
11.09.2013 в 20:51:51
Аврора,пожалуйста извините.Не думал,что для вас это будет руководством к действию.
serg-radomir написал : Мощность и редуктор машинки не для скручивания патронов, слабенькая.
Откручивал именно эту модель и не раз.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
11.09.2013 в 20:52:46
Аврора, Что там можно с ключем регулировать? Степень запорчивания хвостовиков сверл?
Аврора
Аврора
11.09.2013 в 20:55:10
Alex___dr, ударный вообще не использовался. Просто там нет винта, монолитное дно.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
11.09.2013 в 21:30:25
Barnauletz написал : По заверениям Bosch точно заточенное сверло HSS-G с такой подточкой позволяет сверлить со скоростью на 40% выше и с нажимом на 50% меньше, чем стандартное сверло HSS с конусной заточкой.
Аврора написал : К тому же так можно заточить любое конусное сверло, даже напильником,
Barnauletz написал : Любое??? Напильником??? Ну, Аврора Вы даёте. Тогда флаг напильник Вам в руки! :D
Аврора написал : У напильника Bahco твердость 70 единичек. У сверел голова редко бывает выше 65 HRC.
Аврора написал : Это вам поржать. DeWalt Ex2 HSS. Нажмите на изображение для увеличения. Название: brBGF42.jpg Просмотров: 22 Размер: 306.1 Кб ID: 431480
… «За насмешку над тобой, прими мои извинения» — прошептала Иши еще до того, как Мамба нанесла роковой удар.(с) О-Рен "Убить Билла" (Kill Bill: Vol.1)
Аврора! Не только в твёрдости - дело, ИМХО. Как соблюсти нужную геометрию режущей кромки? Напомню, что Вы сказали
Аврора написал : так можно заточить любое конусное сверло
т.е. переточить конусную заточку в "улучшенную" (с крестообразной подточкой перемычки по DIN1412C)! Причём - напильником! Я даже не говорю про небольшие (до 5 мм) диаметры. И 10-и мм не представляю как можно переточить напильником. Не вывести нужную геометрию перемычки, ИМХО. Возможно, у меня слишком бедное воображение и слишком мало опыта. ПолУчите свёрла "АТАКА" (если я не ошибаюсь-на них такая заточка), посмотрИте, пожалуйста сможете ли Вы так переточить конусную заточку. Будет мешать твёрдость - попробуйте на HCS (45-48 HRC).
Аврора
Аврора
11.09.2013 в 21:40:19
Barnauletz, будет мешать твердость -- возьму бормашину =)
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
11.09.2013 в 21:46:10
Аврора написал : Barnauletz, будет мешать твердость -- возьму бормашину =)
Barnauletz написал : … «За насмешку над тобой, прими мои извинения» — прошептала Иши еще до того, как Мамба нанесла роковой удар.(с) О-Рен "Убить Билла" (Kill Bill: Vol.1)
Аврора! Вы не сказали: "Принято!" ?!
Аврора
Аврора
11.09.2013 в 21:46:39
В общем, мои опасения оправдались. Погнуло ведущий вал. http://i.imgur.com/gApOIO7.jpg
Конструкция одноразовая, кстати, даже не разбирается по-человечески. Все на пластмассовых защелках. В общем, немцы победили румын и японцев.
Barnauletz, геометрию соблюсти будет сложно, но мне не впервой.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
11.09.2013 в 21:52:51
Barnauletz написал : Цитата Сообщение от Barnauletz Посмотреть сообщение … «За насмешку над тобой, прими мои извинения» — прошептала Иши еще до того, как Мамба нанесла роковой удар.(с) О-Рен "Убить Билла" (Kill Bill: Vol.1
