Что-то в последнее время какой-то жёсткий пиар Ирвина пошёл))) То ящики с сумками, вот теперь расходка у них самая-самая... "А казачок-то - засланный!":-)))
Homemaster написал :
Вы пользуетесь данным брендом?Если да то приведите пример не качества.Если нет-то зачем искать казачка?
Давайте лучше по теме!Вот новинка
Буры "Speedhammer Power."
Как комплексный поставщик всего диапазона сверл по камню и бетону IRWIN серьезно относится к сверлению. Использование армированного железобетона увеличивается, и сверление арматуры становятся обычной проблемой во время строительных работ. IRWIN теперь предлагает решение проблемы сверления армированного железобетона - новые буры IRWIN Speedhammer POWER.
sledoput написал :
Не понял. НА ирвин.ру в рекламе проскакивает упоминание двугранной напайки. Опечатка?
2x больше карбида в наконечнике* для более продолжительного срока службы и большей деятельности.
2x больше отверстий в армированном железобетоне* * в сравнении с Speedhammer PLUS
Вы могли прочитать только это.
Приведу несколько цитат.
Буры IRWIN это результат многолетних разработок ведущих специалистов фирмы, работающих в области улучшения инструмента для ударного сверления. Конструкция буров удовлетворяет запросы потребителей по длительному сроку эксплуатации, большой скорости сверления и высокой прочности. Буры предназначены для сверления отверстий в очень твёрдых материалах, таких как бетон (железобетон), гранит, кирпич, природный камень. Уникальные свойства буров IRWIN позволяют им выдерживать удар даже в случае контакта с несущей арматурой.
Новая одиночная канавка спирали, используемая ранее в сверлах CORDLESS, теперь используется также и в других типах сверел с цилиндрическим хвостовиком по бетону и камню : MASONRY и GRANITE. Введена новая цветовая маркировка упаковки, что упрощает выбор необходимого сверла.
Стандартные сверла IRWIN по кирпичу и бетону. Сверла Standard имеют цилиндрический хвостовик. Сверла изготовлены из никелевой стали твердостью 63HRC. Никелевое покрытие для защиты от ржавчины. Сверла Standart имеют обновленное крепление напайки для повышенной термостойкости. Высокоточная шлифованная спираль.
Сверла по кирпичу и бетону Masonry работают до 60% быстрее по сравнению с обычными сверлами. Благодаря твердосплавной карбидо вольфрамовой напайки шлифованной алмазом, сверла Masonry обеспечивают быстрое сверление.
Сверла GRANITE имеют цилиндрический хвостовик, предназначены для ударного сверления в очень твердых материалах, таких как гранит. Чрезвычайно твердая и износостойкая напайка из карбида вольфрама гарантированно работает до 40% дольше, чем обыкновенные сверла по бетону.
Буры SPEEDHAMMER SDS-PLUS это скорость. Установите высокий темп работы с бурами SPEEDHAMMER SDS-PLUS. Мощность благодаря инновационной конструкции спирали сверла на 28% больше. Что особенно эффективно для работы с твердым материалом, таким как бетон.
Буры разработаны для ударного сверления кирпича, строительных блоков, монолитного бетона, железобетона, гранита. Прочный увеличенный на 28% наконечник для быстрого удаления пыли. Запатентованная экстра короткая головка сверла гарантирует, что удаление пыли идет непосредственно по спирали, уменьшая риск облома наконечника. Самоцентрирование для облегчения работы при начале сверления. Более угол заточки для более быстрого сверления. Увеличенный на 25% карбида вольфрамовый наконечник для большой стойкости и прочности. Сверление на 25% быстрее чем сверление бурами ведущих конкурентов, с той же самой прочностью. Запатентованная карбида вольфрамовая напайка.
ОСОБЕННОСТИ SPEEDHAMMER SDS-plus
Новая конструкция канавки
Двойная спираль способствует эффективному удалению пыли и отходов бурения, увеличивает скорость и прочность бура.
Новая режущая головка бура
Более короткая режущая головка уменьшает риск заклинивания во время бурения и облегчает удаление пыли и отходов.
Новая твердосплавная карбидная напайка
Специальная геометрия режущей кромки даёт гарантию лёгкого центрирования в начальной стадии сверления любого материала. Более острые углы заточки режущей головки увеличивают скорость сверления. Бур SPEEDHAMMER сверлит на 25% быстрей, по сравнению с бурами конкурентов. Содержание карбида вольфрама увеличено на 25%, что улучшает прочность бура и его производительность.
2 режущие кромки
диаметр 12 мм - 15 мм
полная длина 340 мм - 920 мм
4 режущие кромки
диаметр 16 мм- 40 мм
полная длина 320 мм - 920 мм
Хвостовик бура - подходит ко всем перфораторам SDS Max. Хром ванадиевая сталь с высоким содержанием углерода увеличивает твердость бура и его прочность. Твердосплавная напайка из карбида вольфрама - новейшие высокотемпературные.
Агрессивный угол заточки и более высокая скорость сверления (до 30%). Кроме новой канавки спирали, буры Speedhammer Max имеют головку с 4-мя режущими кромками.
Высококачественная твердосплавная карбидная напайка позволяет использовать более короткую головку, что снижает риск заклинивания бура во время работы и облегчает удаление отходов.
Проведенные испытания показали, что самый оптимальный угол заточки режущей головки - 53?. Именно такой угол способствует более агрессивному и быстрому сверлению.
Высокая скорость сверления и безопасность работы при длительном использовании. Благодаря высокой рабочей скорости, вибрация бура практически не ощутима. Поэтому при длительном использовании Speedhammer Max является более надежным и безопасным.
IRWINPRO написал :
Да, иногда пользуюсь. Но утверждать что Ирвин лучше всех по меньшей мере смешно. Да, расходка Ирвин хорошая, но рынок она не монополизирует, не так ли? Не один Ирвин на свете. А про казачка - так у Вас и ник и подпись соответствуют всем критериям "засланного казачка".:clapping
