Мир всем! Кто-нибудь видел в инете или в реале готовые контрукции, типа "пенал для двери-купе"? Дайте ссылки, плз. Про Юнион знаю, но у них толщина пенала = 10 см. :( Это - очень много. Нужно потоньше: 8-9 см, включая обшивку.
01.04.2009 в 22:52:40
02.04.2009 в 00:32:30
Стеклянную дверь собираетесь ставить? Дюже тонкой ей придется быть, чтоб со всеми направляющими влезть в этот пенал.
02.04.2009 в 01:18:12
Дверь будет стандартная деревянная. Уже самостоятельно разработал конструкцию пенала толщиной 8,2 см, но, может быть, где-то есть "фирменная", фабричная?
02.04.2009 в 10:39:09
Чип и Дейл написал : но, может быть, где-то есть "фирменная", фабричная?
Может проще все-таки собрать? ;)
02.04.2009 в 10:52:21
Мне ставили раздвижные двери в пенале. Юнион . Только вы путаете по поводу его толщины. Это он уже облицованный с двух сторон ГКЛ имеет толщину 10 см (или 12,5 см в зависимости от толщины гкл) Тоньше пенлов просто нет. Также есть готовые пеналы у ALDO www.aldo.ru/
03.04.2009 в 16:03:07
Valeriy68 написал : Тоньше пеналов просто нет.
В том то и дело, что года три назад видел в Сокольниках пенал толщиной 9 см (включая обшивку)! Но, не запомнил производителя. :( Помню только, что итальянские и двух видов - под ГКЛ и под штукатурку. Самому нишу собрать - можно. Только ответную часть коробки сделать сложно - буквой П, чтобы полотно заходило в углубление, а не просто впритык.
03.04.2009 в 16:05:27
Чип и Дейл написал : пенал толщиной 9 см
Для Вас этот см. действительно так критичен?
03.04.2009 в 16:28:24
Хе-хе... Ну, когда стена из пазогребневых блоков имеет толщину 8,2 см, то вставив блок толщиной 9 см, можно выступы по 4 мм с каждой стороны нивелировать штукатуркой. А при толщине пенала 10 см - с каждой стороны будет выпирать по 9 мм, а это уже искажает плоскость поверхности.
03.04.2009 в 16:31:33
А отштукатурить стену? ;) Или сделать выступ с одной стороны.
03.04.2009 в 16:35:13
Выступы - это не красиво! Всю стену утолщить можно было бы, если бы не потолочные карнизы, которые крепко приклеены и запасных таких нет. :(
03.04.2009 в 16:38:24
Собственно, "фирменную" конструкцию ищу только ради красивой П-образной ламинированной ответной части коробки. Как сделать сам пенал толщиной именно 8,2 см, включая обшивку, я уже придумал.
