Как будут срабатывать УЗО включенные друг за другом Например в щитке есть УЗО 30ма на группу, а потом на водогрее на кабеле стоит еще одно на 30ма.
Надо ли оставить или развести их по группам?
02.04.2009 в 00:02:54
02.04.2009 в 08:48:42
Как повезёт. Нет идеально одинаковых агрегатов. По идее, УЗО может сработать от дифтока, равного половине номинала - это оговорено. Т.е. - одно Ваше УЗО может сработать от тока утечки в 15мА, а второе от 30мА. Которое из них где стоит? Будете тестировать перед установкой? Где гарантия, что через пару лет эти параметры не уплывут? А вот если возникнет утечка более номинала УЗО, тогда щёлкнут оба аппарата.
02.04.2009 в 09:23:59
gbaranov написал : щитке есть УЗО 30ма на группу, а потом на водогрее на кабеле стоит еще одно на 30ма.
А смысл всего этого, ну 10мА еще понятно когда последовательно.
02.04.2009 в 10:30:50
По правилам должно быть трехратное уменьшение последующего УЗО. 300-100-30-10
02.04.2009 в 10:39:38
helper2008 написал : По правилам должно быть трехратное уменьшение последующего УЗО. 300-100-30-10
Это где-ж вы такую схему узрели :) Обычно, каскадируют всего-лишь 2 УЗО. И верхнее, кроме 3-х кратного увеличения номинала, должно иметь ещё и 3-х кратную задержку по времени срабатывания (селективное S). Однако, для квартир, селективность не требуется.
02.04.2009 в 11:38:35
gbaranov написал : Надо ли оставить или развести их по группам?
В данный момент у Вас простое дублирование УЗО. Если одно сломается и не сработает - так второе подстрахерит. Если эти УЗО сомнительного происхождения - можно так и оставить. Если заведомо добротные - можно
gbaranov написал : развести их по группам
02.04.2009 в 16:20:27
Для верхненго каскада есть селективные УЗО - с задержкой отключения. Это делается для того, чтобы сработало УЗО нижней ступени, а если оно неисправно - тогда сработает главное. Есть у Леграна, Шнайдера, АВВ, Сименса
02.04.2009 в 18:50:14
Smily написал : Это где-ж вы такую схему узрели
Это не схема, это пример. У тебя стоит УЗО на 300мА, ниже ставь на 100мА. Неужели не понятно?
02.04.2009 в 19:36:50
Селективное УЗО на вводе это хорошо. Но цена ...
02.04.2009 в 20:34:10
Купил стиральную машину, провёл к ней 3-х жильный новый медный кабель от подъездного щита. В щите поставил комбинированное УЗО+автомат В 16 фирмы Мёллер. 3-ю жилу (жёлто-зелёную ) подсоединил к корпусу щита под болт. Проверяю кнопкой "Тест"- срабатывает, вроде всё верно. Но при включении контрольки (лампочки) одним концом на фазу УЗО(выход на нагрузку), другим концом на N щита - не срабатывает, а по идее ведь должно. На объекте это же УЗО попробовал этим же методом-сработало.В доме 4х проводный стояк (3 фазы + N рабочий, от которого от "ореха" занулён сам щит). Так в чём же дело?:help
Оптимисты погибают первыми.
02.04.2009 в 21:21:21
змеелов написал : Так в чём же дело?
Какой ток срабатывания этого УЗО? 300мА?
