dimsson
dimsson
30.12.2011 в 13:47:09
Купил краску Sherwin-williams duration home, подскажите пож-та, какой лучше выбрать грунт? Потолок полностью подготовлен и отделан шпатлёвкой Sheetrock.
iale
iale
31.12.2011 в 11:58:45
Ссылка. Drywall 1 ct. Premium Wall & Wood Primer 2 cts. Duration Home Interior Latex Satin Masonry 1 ct. Loxon Concrete & Masonry Primer 2 cts. Duration Home Interior Latex Satin Plaster 1 ct. Premium Wall & Wood Primer 2 cts. Duration Home Interior Latex Satin
Грэй
Грэй
02.01.2012 в 15:27:36
Das lieben Freunde! Da ich die Sprachen, auSer deutsch nicht besitze, und hat jener schon im Moment vergessen - bitte ich Uberzeugend, die offizielle Sprache auf den zu sprechen ist es Ublich, in Russland zu sagen. Auch ist es Uberall Ublich, auf jener Sprache zu antworten, auf der die Frage gestellt ist. Oder machen Sie Ubersetzung, wie es ich mache. Mit freundlichen GrUSen, Grej. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "Дорогие друзья! Так как я не владею языками, кроме как по-немецки, и он забыл уже в данный момент - я прошу убедительно, говорить на официальном языке на него это принято говорить в России. Также это принято всюду отвечать на том языке, на котором поставлен вопрос. или прикладывайте перевод, как это делать я. С уважением, Грей." .....
Грэй
Грэй
02.01.2012 в 15:48:28
...А то с автопереводом чушь получается, вот : dimsson: "подскажите пож-та, какой лучше выбрать грунт?" iale: "Терпкий вал 1 цент премию вал & Wood Primer 2 центов длительность Home Interior латекс сатин Masonry 1 цент Loxon Concrete & Masonry Primer 2 центов длительность Home Interior латекс сатин Plaster 1 цент премию вал & Wood Primer 2 центов длительность Home Interior латекс сатин
............ пардон, вот другой перевод: Гипсокартон 1 кт. Премия Стене И Грунтовки Для Древесины 2 cts. Продолжительность Домашнего Интерьера Латекс Атлас Кладка 1 кт. Локсон Бетона И Кладки Грунтовка 2 cts. Продолжительность Домашнего Интерьера Латекс Атлас Штукатурки 1 кт. Премия Стене И Грунтовки Для Древесины 2 cts. Продолжительность Домашнего Интерьера Латекс Атлас
iale
iale
02.01.2012 в 19:22:45
Грэй написал : Дорогие друзья! Так как я не владею языками, кроме как по-немецки, и он забыл уже в данный момент - я прошу убедительно, говорить на официальном языке на него это принято говорить в России. Также это принято всюду отвечать на том языке, на котором поставлен вопрос. или прикладывайте перевод, как это делать я.
На вопрос: "какой выбрать грунт? " был приведен ответ цитатой из даташита на используемую краску, где жирным выделен требуемый грунт. Я не могу привести перевод, т.к. это название продукта ( можно лишь сделать транслитерацию или транскрипцию, чтобы вербально озвучить требуемое продавцу ). ЗЫ Попробуйте перевести на русский названия ЛКМ: Helmi, Betolux, Pinotex... или наоборот на немецкий, английский - Ферозит, Тиккотекс, Текстурол, Глазурит, ЯркО, Шпакрил, Раскрас, Пентал-Амор :)
iale
iale
02.01.2012 в 19:29:56
Грэй,
iale написал : Drywall 1 ct. Premium Wall & Wood Primer 2 cts. Duration Home Interior Latex Satin Masonry 1 ct. Loxon Concrete & Masonry Primer 2 cts. Duration Home Interior Latex Satin Plaster 1 ct. Premium Wall & Wood Primer 2 cts. Duration Home Interior Latex Satin
Сухие стены 1 слой Premium Wall & Wood Primer ( грунт ) 2 слоя Duration Home Interior Latex Satin ( краска ) Каменная кладка 1 слой Loxon Concrete & Masonry Primer ( грунт ) 2 слоя Duration Home Interior Latex Satin ( краска ) Штукатурка 1 слой Premium Wall & Wood Primer ( грунт ) 2 слоя Duration Home Interior Latex Satin ( краска )
12.01.2012 в 20:45:51
Что скажите насчет Флюгера? Собираюсь брать 2S, что насчет реального расхода, сколько нужно на 60 кв.м.? Спасибо за ответы. Также может посоветуете другую краску? Более бюджетную и качественную?
ReM's
ReM's
13.01.2012 в 09:27:48
mcn написал : Что скажите насчет Флюгера? Собираюсь брать 2S, что насчет реального расхода, сколько нужно на 60 кв.м.? Спасибо за ответы. Также может посоветуете другую краску? Более бюджетную и качественную?
Флюгер очень хорошие краски. Если надумали, то берите ее.
givchik_alex
givchik_alex
08.03.2012 в 15:57:35
Доброго времени суток! А что можете подсказать по следующим краскам для потолка на кухню: dyo dyosan, dyo dyoplus, dyo teknoplast. Стоит ли использовать их или есть что лучше за ту же цену?! Заранее благодарен!
VadimSU
VadimSU
24.08.2012 в 12:51:51
dimsson написал : Купил краску Sherwin-williams duration home, подскажите пож-та, какой лучше выбрать грунт? Потолок полностью подготовлен и отделан шпатлёвкой Sheetrock.
Мне в магазине посоветовали Sherwin-williams Multi-Purpose Latex Primer.
Красить буду стены и потолки в панельной 9-ти этажке. (Кухня, ванна, туалет, прихожая). Подойдёт? Или спецом искать Premium Wall & Wood Primer?
PS. Какой получается реальный расход краски Sherwin-williams duration home на кв. метр? По техданным 8,6 кв. метра с литра в один слой.
pnetmon
pnetmon
Самара
25.08.2012 в 11:26:25
Отпишусь Тиккуриловская Луми (Lumi) и Джокер. Сравнение белизна, и матовость/глянцевость. Своими силами делаю ремонт, дошло дело до покраски потолка. Про Луми упоминали несколько раз, но отзывов небыло. Вначале красил Луми, но т.к. на мой взгляд закрашивает пятна плохо, да и дорого переводить как первый слой, решил на кухне покрасить Джокером. Красить не умею, на косяки не надо обращать внимание. Ближе Луми, позади Джокер
Слева Джокер, справа Луми
Ближе Джокер, позади Луми
p.s. Луми позиционируется не для потолка, а только для стен p.s. а может такая разница в белизне с разных мест - катал в разных направлениях...
