Иван Ковалев
Иван Ковалев
18.07.2022 в 17:29:55
sanya1965, спасибо за совет. Подскажите, как Вы считаете, стоит ли краску немного водой подразбавить, для более тонкого слоя, так как она густовата.
Иван Ковалев
Иван Ковалев
18.07.2022 в 17:30:57
alexx7777, к сожалению нет, наношу валиком и в узких местах (уровнях гипсокартона) - кистью широкой. При краскопульте таких проблем бы не было да?
sanya1965
sanya1965
18.07.2022 в 17:45:44
Иван Ковалев написал: sanya1965, спасибо за совет. Подскажите, как Вы считаете, стоит ли краску немного водой подразбавить, для более тонкого слоя, так как она густовата.
Иван Ковалев, при краскопульта надо 4-5 слоев. Под кисть/валик развести 10%, катать с полной просушкой предыдущего слоя.
alexx7777
alexx7777
Химки
18.07.2022 в 20:00:01
Иван Ковалев написал: alexx7777, к сожалению нет, наношу валиком и в узких местах (уровнях гипсокартона) - кистью широкой. При краскопульте таких проблем бы не было да?
Иван Ковалев, У меня не было, если краску с водой хорошо разбавить. От влаги еще зависит сильно , от шубки валика зависит и от самой краски.
alexx7777
alexx7777
Химки
18.07.2022 в 20:01:04
sanya1965, двух слоев обычно хватает, максимум три.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.07.2022 в 20:52:48
Иван Ковалев, покрыл уже 2 слоя, но виднеются проплешина..просто до безобразия и также имеются неровности нанесения., Не один из перечисленных ниже советов вам не подойдёт!
Иван Ковалев
Иван Ковалев
19.07.2022 в 10:53:59
sanya1965 написал:
sanya1965, благодарю. Сегодня разведу, предыдущий слой высох уже хорошо...
Иван Ковалев
Иван Ковалев
19.07.2022 в 10:55:00
dmitrovski написал: Иван Ковалев, покрыл уже 2 слоя, но виднеются проплешина..просто до безобразия и также имеются неровности нанесения., Не один из перечисленных ниже советов вам не подойдёт!
dmitrovski, а вы чтобы посоветовали в моем случае делать, полностью счищать?
Иван Ковалев
Иван Ковалев
19.07.2022 в 10:56:30
alexx7777 написал:
alexx7777, понял, посмотрю сегодня валик может другой... Спасибо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.07.2022 в 13:06:40
Иван Ковалев, дело в основании, а не в валике. Чем потолок был изначально покрашен и что с ним делали перед покраской, когда наносили второй слой? Поверхность заматировать, обеспылить, пройти грунт-краской и покрасить. Поверхность без изъянов? Толщина гипсокартона какая?
alexx7777
alexx7777
Химки
19.07.2022 в 15:37:51
Иван Ковалев, но наплывы все равно придется зачищать, краской их не убрать.
