Так это само собой- либо автомат двухполюсный, либо нейтраль в квартиру, а автоматами коммутировать две ветви фазы. Старые поворотные сначала сняли, потом поставили обратно после упоминания о необходимости отключения до счетчика. Но неизвестно из-за чего (подозреваю из-за их нефункцинальности/подгорелости) из них собрали нечто, которое может коммутировать хотябы один провод (фазу), а второй оставлен в воздухе. Причем даже не в воздухе, а закреплен на ноль (зачем?). И если ноль берется каким-то чудом с объединенного по пакетникам провода почему его конец заведен не под нормальное боолтовое соединение (как сбоку на раме), а крепится паршивым винтиком (слева сбоку) по слабозачищенный от краски участок панели, которая в землей соединяется тоже неизвестно чем - просто прикручена к основной конструкции...
