abс написал :
остатки смазывал на стену, сантиметров так на 20 и потом свежей накрывал, так вот эта свежая отходила пластами, от ранее намазанной, то же, возле лепёшек под маяки. Пришлось переделывать. С тех пор слушаюсь производителя
так в инструкции же и написано что надо использовать зубчатый шпатель, я купил пластиковый он стоит пару гривен, такая прямоугольная пластмасска с каждой стороны зубцы своего размера а с одной стороны плоский, делал так же и эти остатки шпателем проходил.
Evgen10 написал :
Этим производитель признаёт плохую адгезию второго слоя ротбанда. Да и справедливо это, только для ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХШЕГО (недельки две:)) первого слоя. В общем, без крайней необходимости мазать ротбанд в 2 слоя не нужно.
2abсДоброго вам дня! Прочтите еще разок по внимательнеи и задумаитесь о том что написано:
Evgen10 написал :
Просто сам ротбанд делается в разных местах и отличается я думаю по своим свойствам, есть и российский и молдавский и украинский, на моем украинском тоже написано 5 мм, но скоко я его кидал и пробовал тонкие слои меньше 5мм держатся отлично.
Freax написал :
на разных мешках иногда по разному пишут. Не думаю что ротбанд прям так и развозят от одного производителя по всеи росии, в каждом регионе свои умельцы его и производят, сами же и пишут инструкции)
Если не понятно, попробую обьяснить по другому, "делается в разных местах" - никогда не замечали что каждыи мешок отличается от последующего содержимым? Один ротбанд белее, другой темнее, в третьем камешков много, в четвертом камешки просто огромные. Его левачат по всеи росии, и в последнее время наити качественный ротбанд становится достаточно проблематично. А те кто его левачат инструкции берут где попало, и не факт что от изготовителя.
Посмотрите характеристики ротбанда тут. Написано: Приготовленный раствор в течение 20 минут после затворения нанести на поверхность стены или потолка и разровнять. Средняя толщина слоя - 10 мм, минимальная - 5 мм.
Ниже написано: максимальная: 30 мм
А кто то говорит 50мм! или даже 80мм !!
Вообщем все зависит от каждого конкретного мешка, основания на которое наносится ротбанд, ну и соответственно технологии приготовления раствора непосредственно перед применением.
Да, и еще, если получается что наносить можно от 5мм до 50 ти, в чем же я ощибся? мои 10мм прекрасно вписываются в этот диапазон. При тщательнои просушке и подготовке каждого слоя можно и 10 слоев сделать при необходимости. А можно и одним. Так где же моя ошибка? :)
Вот тут описана технология по которои я лично делал толстые слои:
Порядок работы
Приготовленный раствор в течение 20 минут после затворения нанести на поверхность стены или потолка и разровнять. Средняя толщина слоя - 10 мм, минимальная - 5 мм. Когда раствор начнет схватываться (ориентировочно через 45 - 60 минут после замешивания с водой) поверхность обработать широким шпателем. Через 15-20 минут поверхность затереть губчатой теркой, обильно смоченной водой и загладить металлической тёркой. В течение суток поверхность вновь обильно смочить и повторно загладить. При соблюдении технологии выполнения работ получается абсолютно гладкая поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпаклевании перед последующими работами. Если требуется получить толстый слой штукатурки, необходимо первый, еще мягкий, "начесать" штукатурным гребнем в форме ласточкина хвоста и только после его затвердевания нанести второй слой. Для приклеивания кафельной плитки минимальная толщина штукатурки 10 мм. Оштукатуривание поверхностей из пенополистирола и ДСП проводить в два слоя, разделяя их стеклотканевой сеткой.
2abс Сегодня был на работе. Как раз я в данный момент штукатурю ротбандом. В одном месте попробовал отбить молотком. Действительно расслоения есть! Вы были правы. Но отслаиваеться небольшими кусочками сантиметров по 5 в диаметре, не больше. Обычно я штробы после оштукатуривания не делал, а при сверлении все было нормально. Буду в дальнейшем более послешным. Кстати, я часто перед поклейкой обоев прохожу базовый слой гипсовой штукатурки шпаклевочной смесью фюгенфюллером. Поверхность получаеться гладкой, а если зашпатлевать на два раза, то шлифовка нужна минимальная. Перед шпатлеванием не грунтовал. А чтобы шпатлевка не отслаивалась и ровно ложилась я перед первым слоем просто слегка увлажнял поверхность водой и проблем не было (правда если общий слой шпатлевки составлял не более 2х мм).
Freax написал :
Я так то говорил про "Ротбанд" производства Кнауф, а не про подделки, и инструкции я читаю на сайте производителя, а не в на сайтах интернет магазинов. А так, дело конечно Ваше, чем и как штукатурить:)
Вечный Макс написал :
В принципе да, слоями сам не отпадывает, тока если помочь:), но, этот момент надо иметь ввиду и стараться избегать многослойного оштукатуривания "Ротбандом", особенно на потолках или под плитку.
abс написал :
вот именно - а ротбанда херового действительно много. Я в последнее время тока "KNAUF Dunputz'' работаю - он мне даже больше нравится - он дешевле и его вроде не бадяжат
stroika написал :
и я не жду - но у меня ничего не расслаивается
А Вы просто не проверяли ;)
Freax написал :
Покупают заказчики. И обычно то что подешевле!!!
Странный подход:cool: А как же Вы тогда гарантию свою даёте? :confused: ИМХО, мастер должен работать с материалом, еоторый сам выбирает, или с а аналогами, если не против, в другом случае, посылать в лес и пусть ищут другого.
