alexander_ua
alexander_ua
Сумы
02.04.2009 в 13:13:51
Купил шину для навески кухонных шкафов, теперь думаю, как правильно ее повесить? Что использовать? Саморезы с наполнителями? Дюбель-гвозди? Какого размера? С каким шагом крепить к стене?
Cheva2007
Cheva2007
Минск
02.04.2009 в 13:15:56
Зависит от материла стены, от предполагаемой массы шкафчиков с содержимым.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
02.04.2009 в 13:18:42
Высота шкафчиков - 800 мм, глубина 300 мм. Стена - кирпичная, со слоем штукатурки примерно 1-1.5 см (штукатурка слабая).
Cheva2007
Cheva2007
Минск
02.04.2009 в 13:31:29
Думаю, дюбель-гвозди на 60 мм будет достаточно. У меня сейчас висит на кирпичной (дом старый) стене, шкафы высотой 920мм, правда угловую (самая тяжелая) пришлось на несколько анкеров подвесить.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
02.04.2009 в 13:51:54
А с какой частотой крепить? Какое расстояние между соседними крепежами?
Cheva2007
Cheva2007
Минск
02.04.2009 в 16:28:18
Если шину по всей длине шкафов, то 150-250 мм, в местах навесок можно продублировать.
sansan21
sansan21
02.04.2009 в 16:37:59
alexander_ua написал : А с какой частотой крепить? Какое расстояние между соседними крепежами?
Судя по этой инструкции - 40 см http://www.ekomebel.com/rukovodstvo.html
кухонщик
кухонщик
02.04.2009 в 20:18:16
по 2 дюпеля на подвес, дюпеля 8*50, саморезы 5*50, дюпеля распологать на месте подвесов
