шур написал : В туалет раковина примерно такая
Видите, в туалете остается проход в меньше 50 см. ...маловато будет
12.04.2009 в 00:39:02
12.04.2009 в 00:48:45
А сейчас замерила проем в санузел в нашем теперешнем жилище - 55см, дверь раздвижная, реально открываем ее на 50, т.е мы привыкли уже, оказывается, намана.
12.04.2009 в 01:19:35
шур написал : мы привыкли уже
А не рассматривали вариант с маленьким угловым умывальником в угол, за унитазом?
12.04.2009 в 23:34:24
Рассматривали, такая никак не влезет, от стены до оси толчка ок.30см, мини-раковины угловые - минимум 35 по стене - несовместимо с сидящим на троне. Да, забыла сказать, что унитаз планируется подвесной на инсталляции.
12.04.2009 в 23:43:57
шур написал : унитаз планируется подвесной на инсталляции.
...понятно. Ну, что ж в принципе все возможные варианты рассмотрены, можно и стенку ставить. Я бы предложил подготовить стенку (где полотенчик) под плиточные работы , тоесть поштукатурить в вертикаль. Тогда от нее можно будет отталкиваться размером на противоположную стенку с дверями. Перегородку из пазогребня или газобетона будет ставить в конце, в реальный размер по длине 154см
12.04.2009 в 23:45:08
2шур Не забудьте обратить особое внимание на организацию вентиляции в обоих помещениях
12.04.2009 в 23:58:21
Да-да, не забыла, спасибо. А что скажете по общестроительной части: на что обратить внимание, если таки сносить-переделывать перегородку? ООО, мне пора к Морфею, проморгала предыдущий пост. После этой стены - пол?
13.04.2009 в 00:06:52
2шур В принципе, самая заурядная задача. Лучше Вы спрашивайте, а мы коллективным разумом подсобим :)
13.04.2009 в 00:14:40
Спасибо громадное за помощь и поддержку.
06.06.2009 в 21:27:52
Перегородку снесли. Стена на которой будет полотенчик, наконец, отштукатурена. На троечку-первый левый крайний маяк получился не очень- самый тонкий слой, близко к углу выставили, смесь жидковата, на плоскости стены получились волны до 5 мм, но это не по всей стене, а только ближайшие сантиметров 30 от угла. Боковые стены запланированы на след. выходные, некоторый опыт теперь есть. Больше всего теперь болит голова по поводу стяжки. В наличии: на плите перекрытия 10 см пирог: 5 см песок, 3 см цпс, гидроизоляция рубероид+гудрон что ли, черный,вонючий, 2 см цпс. Верхний слой в трещинах по всей поверхности на всю глубину, подозреваю, что и нижний, что лежит на песке - тоже. Короче, старая стяжка убита, реанимировать не удастся - нужно переделывать. Запланирован теплый пол кабель участками и в туалете, и в ванной. Как бы так выкрутиться, чтобы: не выносить 5 см песка, а только цпс снять; выйти на ту же толщину стяжки, как сейчас, гидроизоляцию сделать и еще кабель теплого пола заложить? Взываю к коллектиивному разуму. Что-то у меня проект никак не складывается.
06.06.2009 в 23:37:37
2шур
Снимите ЦПС и рубероид.
По песку сделайте стяжку 4 см из Основита Т-43 с метал.сеткой.
Промажьте гидроизол. мастикой.
Потом в слой клея под плитку укладывайте кабель ТП.
Будет прежняя толщина пирога.
Перегородку сделайте из пеноблоков толщиной 10 см.
