Не понятно: поверхность должна быть твердой, чистой и сухой (инструкция к Основиту), как же на песок? Плитку хочу класть на ровный пол, кабель тп - внутрь стяжки.
06.06.2009 в 23:48:46
06.06.2009 в 23:51:41
утеплитель бы под кабель, а то соседей греть будете. снимите старую стяжку и песок, залейте слой керамзитобетоном, следом ТП и плитка, если хотите чтоб ТП был в стяжке, то черновой слой керамзитобетон или , следом ТП, чистовая стяжка и плитка
06.06.2009 в 23:59:12
Хотелось бы трудоемкость свести к минимуму, поэтому и интересуюсь, можно ли обойтись без выноса песочка.
07.06.2009 в 00:04:37
стяжка по песку какой толщины будет?
07.06.2009 в 00:05:09
Можно. Как я и написал. Если хотите, кабель ТП вдавите в поверхность стяжки. Потом плитку на клей под гребёнку.
07.06.2009 в 00:15:57
2Максим84 Точно сказать сложно, сейчас общая толщина стяжки 10 см, песок примерно половина, остальное - 2 слоя цпс и между ними гидра.
07.06.2009 в 00:18:27
если песок оставить, то стяжку по-любому армировать, иначе потрескается
07.06.2009 в 01:11:50
шур написал : Как бы так выкрутиться, чтобы: не выносить 5 см песка, а только цпс снять; выйти на ту же толщину стяжки, как сейчас
Уфф, песок прийдется всетаки вынести или перенести. Самый практичный вариант будет если на очищенную от всего лишнего бетонную плиту уложить пенопласт 35й плотности толщиной 5см , а на него залить 5см стяжки. Если плита не ровная, то неровности сглаживаются песочком. Если в качестве ТП выбран кабель, то на пенопласт нужно уложить кладочную сетку 50х50 ячейка, под сетку кусочки арматуры, а на сетку привязать кабель. Потом все это хозяйство залить стяжкой. Если в качестве ТП выбраны маты, то стяжка аналогично армируется и заливается, а маты идут под клей под плитку
07.06.2009 в 01:46:35
2Палецкий В таком случае наверное если я правильно понимаю нужно выбрать маты, т.к. в случае с кабелем ему придется греть 5 см стяжки+клей+плитка - толстовато кажется? И еще вопрос: где здесь найти место гидроизоляции, она же должна быть выше тп?
07.06.2009 в 01:54:01
какую гидроизоляцию хотите?
07.06.2009 в 02:25:40
шур написал : В таком случае наверное если я правильно понимаю нужно выбрать маты
Дело в том, что маты значительно дороже :) :(
шур написал : в случае с кабелем ему придется греть 5 см стяжки+клей+плитка - толстовато кажется?
Не обращайте внимания на слой ..производитель продумал конструкцию кабеля, а по мощности на квадратный метр, что маты, что кабель практически одинаковые.
шур написал : где здесь найти место гидроизоляции, она же должна быть выше тп?
..гидроизоляции тут места нет вовсе :) Гидроизоляция нужна под стяжкой и утеплителем. В принципе она и там не нужна :) Если Вас беспокоит вопрос электробезопасности, то любой производитель акцентирует на необходимости установки УЗО на питающую линию. Еще скажу, что реле температуры долно устанавливаться вне ванной комнаты ..за стенкой
