Аватар пользователя
шур
Пушкино
14.03.2010 в 18:01:43
Подскажите, пожалуйста, как правильно связать стену из пазогребневых плит с каркасом стены из гипсокартона? (схемка-в посте 16)
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
14.03.2010 в 22:10:36
шур написал : как правильно связать стену из пазогребневых плит с каркасом стены из гипсокартона?
В Вашем случае будет лучше собрать стенку из гипсокартона (полностью) не привязываясь к блокам, а потом щель между блоками и ГКЛ стеной "забить" Фугенфюллером
Аватар пользователя
шур
Пушкино
15.03.2010 в 22:35:07
Какое должно быть расположение вертикальных профилей каркаса и стыков листов гипса по отношению к торцу стены из блоков?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
15.03.2010 в 22:57:03
шур написал : Какое должно быть расположение вертикальных профилей каркаса и стыков листов гипса по отношению к торцу стены из блоков?
Желательно, что бы один стоечный профиль был у торца стены из блоков. Ну, а если Вы поставите две стойки (у обоих углов стены из блоков) , то это будет вообще мега привязка через Фугенфюллер
Аватар пользователя
шур
Пушкино
16.05.2010 в 23:00:03
Долгострой потихоньку продвигается. Проложена трасса на полотенчик, ПС подсоединен в порядке эксперимента:работает,просто огненный. Далее, начинаем строить стену из пазогребня с одновременным штроблением под стояки гв и хв, которые будут замурованы. Т.к. штробы получаются частично глубже 40 мм, что критично скажется на прочности нижних блоков стены, для армирования приобретен профиль перфорированный подходящего размера из неизвестного,но очень прочного на изгиб-сжатие сплава, в виде швеллера квадратного сечения, который будет надеваться на трубы. Есть несколько вопросов. 1.Трубы покрыты суриком. Этого достаточно, или все-таки чем-то изолировать от штукатурной смеси, которой штроба будет заделываться? Если нужно изолировать, посоветуйте, пожалуйста, материал потоньше, чем энергофлекс.
  1. Штробу заделывать ротбандом или...? фуген еще есть в наличии.
  2. Вообще верной дорогой идем или где-то косяк закрался? Вот эти трубы, которые планируется в стену убрать. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=65362&d=1234797115
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
17.05.2010 в 01:53:49
шур написал : 1.Трубы покрыты суриком.
..хорошая защита от коррозии
шур написал : Этого достаточно, или все-таки чем-то изолировать от штукатурной смеси, которой штроба будет заделываться?
..изолировать полюбому
шур написал : посоветуйте, пожалуйста, материал потоньше, чем энергофлекс.
..в идеале, все-таки энергофлекс, но можно проложенные трубы запенить тонкими сплошными полосами сверху и снизу трубы. Сзади трубы останется закрытое воздушное пространство, и это хорошо
шур написал : Штробу заделывать ротбандом или...? фуген еще есть в наличии.
..что есть в наличии, то и пойдет. Не забудьте погрунтовать штробы перед укладкой труб
шур написал : Вообще верной дорогой идем или где-то косяк закрался?
..косяков, мин, подводных камней нет
Аватар пользователя
шур
Пушкино
17.05.2010 в 10:22:46
Палецкий - человек, который окрыляет!!!
Палецкий написал : Не забудьте погрунтовать штробы перед укладкой труб
  • а ведь забыли об этом:( , когда ПП трубу проложили на ПС. Бум поправлять, на будущее учитывать, спасибо.
Назад
