2шур Все понял. Последний вопрос (два) . Какая толщина керамической плитки? Реальная вертикальность (отклонение) имеющейся кирпичной стены ?...та, которая напротив ГКЛ стены
11.10.2009 в 20:23:38
11.10.2009 в 20:32:13
Плитка еще не выбрана, предположим какую-нибудь среднюю толщину. Стена кирпичная отштукатурена в вертикаль очень старательно.
11.10.2009 в 20:44:34
шур написал : Плитка еще не выбрана
Самая толстая, что мне попадала, была 9мм (под камень травертино). И так, что получается : 0,5 (клей)+ 0,9 (плитка) + 150 (ванна) + 0,9 (плитка) + 0,5 (клей) + 1,2 (ГКЛВ) + 1,2 (ГКЛВ) = 155,2 см (от штукатурки до профиля)
11.10.2009 в 20:54:30
Спасибиссимо, маэстро!
11.10.2009 в 20:58:33
шур написал : Спасибиссимо, маэстро!
Всегда рад подсобить :)
14.03.2010 в 18:01:43
Подскажите, пожалуйста, как правильно связать стену из пазогребневых плит с каркасом стены из гипсокартона? (схемка-в посте 16)
14.03.2010 в 22:10:36
шур написал : как правильно связать стену из пазогребневых плит с каркасом стены из гипсокартона?
В Вашем случае будет лучше собрать стенку из гипсокартона (полностью) не привязываясь к блокам, а потом щель между блоками и ГКЛ стеной "забить" Фугенфюллером
15.03.2010 в 22:35:07
Какое должно быть расположение вертикальных профилей каркаса и стыков листов гипса по отношению к торцу стены из блоков?
15.03.2010 в 22:57:03
шур написал : Какое должно быть расположение вертикальных профилей каркаса и стыков листов гипса по отношению к торцу стены из блоков?
Желательно, что бы один стоечный профиль был у торца стены из блоков. Ну, а если Вы поставите две стойки (у обоих углов стены из блоков) , то это будет вообще мега привязка через Фугенфюллер
16.05.2010 в 23:00:03
Долгострой потихоньку продвигается. Проложена трасса на полотенчик, ПС подсоединен в порядке эксперимента:работает,просто огненный. Далее, начинаем строить стену из пазогребня с одновременным штроблением под стояки гв и хв, которые будут замурованы. Т.к. штробы получаются частично глубже 40 мм, что критично скажется на прочности нижних блоков стены, для армирования приобретен профиль перфорированный подходящего размера из неизвестного,но очень прочного на изгиб-сжатие сплава, в виде швеллера квадратного сечения, который будет надеваться на трубы. Есть несколько вопросов. 1.Трубы покрыты суриком. Этого достаточно, или все-таки чем-то изолировать от штукатурной смеси, которой штроба будет заделываться? Если нужно изолировать, посоветуйте, пожалуйста, материал потоньше, чем энергофлекс.
17.05.2010 в 01:53:49
шур написал : 1.Трубы покрыты суриком.
..хорошая защита от коррозии
шур написал : Этого достаточно, или все-таки чем-то изолировать от штукатурной смеси, которой штроба будет заделываться?
..изолировать полюбому
шур написал : посоветуйте, пожалуйста, материал потоньше, чем энергофлекс.
..в идеале, все-таки энергофлекс, но можно проложенные трубы запенить тонкими сплошными полосами сверху и снизу трубы. Сзади трубы останется закрытое воздушное пространство, и это хорошо
шур написал : Штробу заделывать ротбандом или...? фуген еще есть в наличии.
..что есть в наличии, то и пойдет. Не забудьте погрунтовать штробы перед укладкой труб
шур написал : Вообще верной дорогой идем или где-то косяк закрался?
..косяков, мин, подводных камней нет
