шур
шур
Пушкино
03.04.2009 в 22:24:11
vavan написал : Очевидно, представление как состыковать гипсокартон и пазогребень у Вас имеется.
Если честно, не очень. То есть наколхозить что-то типа уголки-анкера... - сообразили бы, а как профессионально - пока не знаю
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.04.2009 в 02:27:48
шур написал : А если не получится перегородку поставить на плиту перекрытия-на стяжку - можно?
..конечно можно
шур написал : помогите принять решение, боюсь, что, как только кирпичная стена будет разобрана, по закону подлости возникнет проблема, которую не предусмотрели
...надо бы чертеж с размерами, стояками и планируемым оборудованием, а то , голова кругом идет :(
шур
шур
Пушкино
09.04.2009 в 02:45:52
Сейчас уже не осилю - с графикой не дружу. Огромное вам спасибо за быстрый отклик. Постараюсь четче все описать днем. А какие именно размеры необходимо указать? Перегородка - 2,60 высота, 1,50 длина.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.04.2009 в 02:51:48
шур написал : какие именно размеры необходимо указать?
Надо чертежик "вид сверху" обоих помещений с длинами по стенам и толщинами перегородок. Дело в том, что можно долго обсуждать конструкцию перегородки, а в итоге ванна не влезит (например)
шур
шур
Пушкино
09.04.2009 в 13:06:19
Даю чертежик санузла http://af14.mail.ru/cgi-bin/readmsg/Izobrazhenie.jpg?id=12392680890000032572;0;1&mode=attachment&channel= Разводка водопровода планируется медью на пайке. Все стояки в с-тех. шкафу, на схеме нарисован только канал. стояк.
vavan
vavan
читатель форума
09.04.2009 в 19:52:55
шур написал : пазогребень не нужно штукатурить, толщина так и останется 8 см
В принципе, да, верно. Если экономить сантиметры, то пазогребень получиться чуть тоньше в результате.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.04.2009 в 01:10:13
2шур Появилась ясность, что реальный размер между стенками (та, что с дверями) будет не 150см, а как минимум 154см ( 4см на плитку и люфт ванны).
Появился вопрос по прокладке труб для полотенчика ..каким образом будете тянуть стальную трехчетвертную трубу под место установки прибора. Еще вопрос о моделях обоих умывальников ...есть огромное желание поставить вертикальную узкую стиралку и пододвинуть стеночку, что б туалет был пошире
paxan
paxan
Клин
11.04.2009 в 21:34:24
шур написал : Вот такая стеночка.
а не проще вообще избавиться от этой стеночки? Или будет напрягать совмещённый санузел?
шур
шур
Пушкино
11.04.2009 в 23:27:00
2paxan да, вариант совмещения санузла не рассматривается.
2Палецкий К моей величайшей досаде, по техническим причинам не могу к сообщениям присоединять рисунки. Стояки перенесены в с-тех шкаф (будущий) вот таким образом http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=65360&d=1234797115, к ПС подводка будет полипропиленом влево по прямой. Стиралка планируется именно как вы советуете узкая вертикалка. "...пододвинуть стеночку, что б туалет был пошире" - единственное, что мы можем себе позволить - именно доломать кирпичную перегородку, а новую ставить так, чтобы трубы ( пост 1 фото 1) были внутри нее заподлицо, т.е. перегородка сместится влево в итоге на толщину труб. В общем, я прихожу к выводу, что трудоемкость обоих вариантов - ого-го, но все-таки затея с пазогребневой стеной дает некоторый выигрыш в полезных сантиметрах (поеду в выходные еще раз все перемерю) и трубы прокладывать в гипсе будет чуть поудобнее по сравнению с кирпичом.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.04.2009 в 23:42:40
шур написал : Стояки перенесены в с-тех шкаф (будущий) вот таким образом
..угу, отлично!
шур написал : Стиралка планируется именно как вы советуете узкая вертикалка.
..понял, я в эскиз забил 60см ( фронталка) . Теперь получается по-больше места. Вы уже определились с моделями умывальников? В ванной вроде бы Вы Авокадо нарисовали. Мне кажется , что есть возможность подвинуть чуток внутреннюю стенку-перегородку, что бы увеличить туалет до разумных размеров
шур
шур
Пушкино
12.04.2009 в 00:28:19
В туалет раковина примерно такая http://www.santekhnika.ru/catalog/item5326.php или http://www.santekhnika.ru/catalog/item1636.php, в ванной более свободный выбор, их очень много, что-нибудь подберу по габаритам подходящее по остаточному принципу: широкая нам не требуется, встраиваемая, естественно, тоже
