Nester Всё вами перечисленное относится к черновым работам, их последовательность неважна. Единственно: если боитесь запачкать железные двери - ставьте их последними , если нужно сберечь пластиковые окна от вора - двери в первую очередь!
13.03.2008 в 13:46:39
13.03.2008 в 15:38:12
Грэй написал : Нужно вставить пластиковые окна
Лучше после штукатурки стен, чтобы не пачкать их лишний раз, и толщину откоса от готовой стены задать при установке окна можно. Стяжку соответственно можно и до и после, но чем больше работ после установки окон- тем больше пыли на движущихся частях окна, они после этого бывает "хрустеть" начинают от пыли.. В целях безопасности и сохранения материалов и инструмента имеет смысл ставить железную дверь, но это уже по факту- если вобще двери нет, например.
13.03.2008 в 15:51:48
Окна ставить до финишной отделки, чтоб потом нормально сделать откосы. Если поставить двери и окна сразу, то потом их можно закрыть пленкой.
14.03.2008 в 12:15:27
Если рабочие постоянно будут находится в квартире, то ставьте дверь в конце черновых работ. А так существует возможность исчезновения из квартиры дорогостоящих инструментов и материалов, тогда вначале.
14.03.2008 в 13:15:11
Nester написал : Подскажите пожалуйста в последовательности ремонта в новостройке. Нужно вставить пластиковые окна и две железные двери, отсюда вопрос что сначала сделать стены отштукатурить, стяжку сделать, а потом окна и двери вставить, или наоборот? почему?
Про последовательность ремонта квартиры можете почитать здесь Пункт №2 " ПЕРВЫЕ СЕМЬ ШАГОВ ВАШЕГО ЕВРОРЕМОНТА"
03.12.2008 в 13:11:17
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста в каком порядке лучше делать те, или иные работы. Фронт работ. Маленькая двухкомнатная квартирка (38 метров). Планируем менят окна на пластиковые, остеклить балкон, поменять старую паркетную доску на ламинат, отштукатурить стены и поклеить обои, покрасить или побелить потолки, поменять сантехнику в санузле, положить там плитку на полу и стенах, переложить электропроводку, перенести электрощиток(?), поменять межквартирные двери(?), поставить новую входную дверь (сейф), поменять мебель в кухне. На самом деле интересно, какие работы можно "запараллелить", а какие просто нецелесообразно делать до окончания других.
Спасибо, Леонид.
03.12.2008 в 14:20:17
поставить новую входную дверь (сейф перенести электрощиток переложить электропроводку поменят окна на пластиковые, остеклить балкон, поменять межквартирные двери отштукатурить стены покрасить или побелить потолки поклеить обои, поменять старую паркетную доску на ламинат,
поменять межквартирные двери в санузле поменять сантехнику в санузле переложить электропроводку в занузле положить в санузле/кухне плитку на полу и стенах поменять мебель в кухне.
03.12.2008 в 15:13:42
2Vlad55 Спасибо! А вот ещё интересно знать почему? То есть, почему начинать с двери? Почему санузел задвинут в конец (как я понимаю, это длительный процесс, а хотелось бы побыстрее, то есть в параллели)? Почему электрика раньше окон?
03.12.2008 в 17:03:16
Санузел я вынес в оддельную группу.:))
04.12.2008 в 19:08:19
Vlad55 написал : перенести электрощиток
А это зачем?
04.12.2008 в 19:30:18
Vlad55 Описал в целом правильно, добавлю некоторые замечания: окна менять чем раньше, тем лучше. Если под " межквартирными" дверьми подразумеваются межкомнатные, то устанавливать их надо после укладки ламината. В С/У это тоже лучше делать в конце - затаскивая ванну дверь тяжело не покоцать.
