Paul Fenix
Ивано-Франковск
06.04.2009 в 12:41:51
Onza написал : По поводу вала свою ошибку признаю!!! А ElastoStarta на них на обеих нет!!!! Это точно!!!
Странно а здесь есть, если сравнить http://www.stihl.ua/index.php?option=com_productcatalog&Itemid=57&catid=100
МШтиль написал : Все косы с прямым валом имеют редуктор (на выходной вал редуктор а накручиваются кос головки и ножи). Чтобы косить траву гибкого вала достаточно, если сломаете потом можно будет его на жесткий поменять. FS 87 собирается в США.
И сколько будет стоить замена гибкого вала на жесткий, в магазине говорят 150 долларов :eek: .
Onza
Ярославль
06.04.2009 в 15:51:34
Paul Fenix написал : Странно а здесь есть, если сравнить http://www.stihl.ua/index.php?option...d=57&catid=100
а на русском сайте они одинаковые http://www.stihl.ru/!!! Да я и сам их смотрел!!!!
zaq_qaz написал : для меня принципиально что бы не в китае, за такие-то деньги
ну это должно касаться чисто китайских фирм!!! А солидные фирмы у которых там только сборка следят за качеством!!!!
МШтиль
06.04.2009 в 23:24:12
Paul Fenix написал : И сколько будет стоить замена гибкого вала на жесткий, в магазине говорят 150 долларов .
стоимость вала 30 евро + работа (открутить-закрутить пару винтов)
go
Ижевск
08.04.2009 в 10:27:14
zaq_qaz написал : может на мой век, лет на 10 умеренной эксплуатации 2-3 раза в сезон будет вполне достаточно. Косить луга по 1 га не собираюсь. Макс 10 сот. травы
На такую работу Вам не то что 87 штиля Вам и МТД хватит. Это у меня главная косильщица уже ждет недождется скорее-бы покосить. Я у нее косу периодически отбираю чтоб и чем-то другим занималась:)
PS: А антивибрационой системы вроде нет ни-на 90 ни-на 87. Кто косит ими как там с вибрацией?
zaq_qaz
Чебоксары
08.04.2009 в 11:07:23
Ещё раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, столько информации как на форумах ни в одном магазине не найдёшь!
МШтиль написал : стоимость вала 30 евро
На Всякий случай, не подскажете где и как можно заказать. И, тогда, я так понимаю, ФС 87, грубо говоря, превратится в ФС 90?
Paul Fenix
Ивано-Франковск
08.04.2009 в 12:12:54
go написал : PS: А антивибрационой системы вроде нет ни-на 90 ни-на 87. Кто косит ими как там с вибрацией?
Нету с чем сравнить, но после 1 часа работы усталости не чуствовал, косить одно удовольствие.
zaq_qaz написал : На Всякий случай, не подскажете где и как можно заказать. И, тогда, я так понимаю, ФС 87, грубо говоря, превратится в ФС 90?
Заказать можно у вашего регионального дилера, скачайте деталировку, там есть номер детали для заказа, а если заменить и ручку и наклеить наклейку FS 90 то тогда уж ФС 87 точно превратится в ФС 90 :D .
Onza
Ярославль
08.04.2009 в 12:47:56
У меня фс90 отработала один сезон вообще без проблем! вибрация совсем не сильная! на холостых вибрация чувствуется,а как газу даешь, так выходит на нормальный уровень! после полутора часов роботы,усталости почти нет!
МШтиль
08.04.2009 в 13:36:05
Дешевле просто шильдик поменять, т.к. разницы при косьбе травы не заметите :) На всякий случай артикул вала: 4137 711 3200 заказать у регионального дилера см. stihl.ru
zaq_qaz
Чебоксары
08.04.2009 в 15:22:51
МШтиль Ну, это я так, на всяк случай. Считаю, что лучше заранее знать что, где и как, можно или нет? А не носиться, если не дай бог что... И ещё вопрос: а что значит сломается? Как это на гибком валу выглядит (скрутится, разлохматится, порвётся)? И что вообще из себя представляет гибкий вал? Ещё один момент. В комплекте идёт только двухлопастной нож, позавчера наконец нашёл оригинальную триммерную насадку (с леской) по приемлемой цене АутоКат 5-25 вроде бы, что бы на даче между деревьями и у заборов траву убирать. Но родителям надо чтоб траву на сено, а дилеры говорят, что тогда лучше диск с 8 ю зубьями использовать. А Что 2 х лопастной сильно траву мельчит? В любом случае буду ждать сезона, что бы опробовать технику. Опробую, поделюсь впечатлениями.
WIK
08.04.2009 в 16:37:26
Извините за OFF :( Читаю и плачу... Ну вот покупал я себе FS 44 в 95 г. Несколько магазинов с вывеской Штиль. Показывают каталог, выбираешь, всё есть! Хочу головку с леской- нате, хочу культиватор для понта - нате, хочу масла- сколько? Вот Вам пакетик фирменный с подарочком, вот Вам и очки и все прибамбасы, вот Вам.. Извините, давайте проверим, заведём и Вас обучим, покажем, как сбрую одевать и регулировать...
Сейчас: этого нет- под заказ, этого вообще никогда не было, это Китай, это отдельно надо оплачивать... Ведь должно быть всё наоборот!!! Вот ведь развернуло то как... Куда всё исчезло? Поплакался- вроде легче стало :)
RomF
08.04.2009 в 16:46:09
zaq_qaz написал : Совсем недавно приобрёл родителям мотокосу Stihl FS 87, готовясь к сесону так сказать. Выбор был долгим и мучительным. Основные претенденты были Штиль Фс 87, Эхо 330, Хускварна 125. Цена у всех примерно одинакова. Но при реальной цене на штиль порядка 14000-15000 ре., приобрёл его за 12000 рэ.(из старой партии) + взвесив всю полученную информацию (объективную, инет и т.д.)
А почему выбирали из трех моделей разных производителей и разных мощностей? - Штиль-0,95кВт, Хускварна - 0,8кВт, Эхо-1,25кВт?
roland
08.04.2009 в 16:58:40
WIK написал : Читаю и плачу...
По бензокосам ECHO с 31 марта началась акция. Коса с ножом и шпулей + 1 л масла + 1 моток лески. Акция на определенные модели, подробнее смотрите здесь: http://www.gardenhouse.ru/img/echo1_big.jpg По бензокосам Stihl аналогичная акция традиционно проходит в мае-июне. Очки в комплекте у Штиля идут ко всем безокосам. Перемещение сборки в Китай - для сохранения конкурентной цены, приемлемой для покупателя. Не все так плохо.:)
WIK
08.04.2009 в 17:26:03
roland написал : По бензокосам ... началась акция.
А нормальное отношение, всё в наличии, нормальная полная комплектация ( очки не причём, в разных магазинах : здесь со сбруей, здесь без, здесь с леской и головкой, здесь-извините...) - без акции уже никак? :( Обидно, блин. Но может действительно не всё так плохо- хочется верить. :) (и по ссылочке: они чё просто издеваются? Подарок- присадка к маслу, как подтверждение лекции сервисного центра:" как быстрее угробить косу" :) Ну шпульку бы хоть с леской подарили .
RomF
08.04.2009 в 17:49:21
WIK написал : А нормальное отношение, всё в наличии, нормальная полная комплектация
Дык, комплектация то и так полная: нож, голова, сбруя и даже полюбившиеся всем очки! (хотя навряд ли ими кто-то пользуется) Соглашусь с Roland-ом - "не все так плохо!"
WIK написал : Ну шпульку бы хоть с леской подарили .
Куда ж две шпули то сразу? :) А присадка то, чем не подарок?
roland
08.04.2009 в 18:32:52
WIK написал : (и по ссылочке: они чё просто издеваются? Подарок- присадка к маслу, как подтверждение лекции сервисного центра:" как быстрее угробить косу"
Не понял. Поясните. Присадка двухтактная, флакон некрасивый? :confused:
