Vaseleng
Vaseleng
Минск
03.04.2009 в 11:59:52
Частный домик. Менялась проводка. Монтаж ящика таков(не получается прикрепить рисунок, поэтому объясню словами):ввод в дом двухпроводной(фаза и нуль)--->вводной автомат на 25 А--->счётчик----->УЗО 40А, dI=30mA----->автоматы на 16 А. Заземление своё возле дома, соединено с металлическим щитком болтом. Розетки в доме трёхконтактные. От щитка на них фаза, нуль, и заземление. Электрик при сборке щитка соединил этот болт с клеммой N УЗО проводом(вместе с нулевым проводом после счётчика). Вопрос: подскажите пожалуйста,нужно ли такое соединение?
LAV
LAV
Подольск
03.04.2009 в 12:26:18
Vaseleng написал : Электрик при сборке щитка соединил этот болт с клеммой N УЗО проводом(вместе с нулевым проводом после счётчика)
Перемычку электрик сделал правильно!
Вводной автомат должен быть 2х полюсным. В Вашем щитке должна быть шинка PE. На неё должны приходить провод от Вашего контура заземления и вводной PEN (можно и после счётчика). С неё уходит N на УЗО и после УЗО подключается к шинке N1.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
03.04.2009 в 13:44:22
Нет, перемычку между нулем ЛЭП и вашим заземлением делать после вводного автомата, после счетчика, на контактах УЗО - НЕправильно.
ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Повторное заземление "нуля" с воздушной линии электропередачи должно быть выполнено до вводного автомата. При этом сечение ввода должно быть не менее 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия. При этом ЛЭП должна иметь повторные заземления нуля на ближайших столбах (в радиусе 200 метров по нормам ПУЭ). При этом разделение должно производиться на шине с креплением каждой жилы отдельным винтом (заземление, ввод, отвод рабочего нуля к вводному автомату, отводы жил заземления отходящих линий).
В противном случае лучше выполнять полностью независимое заземление (схема ТТ). Т.е. перемычку просто убрать.
Vaseleng
Vaseleng
Минск
03.04.2009 в 14:37:46
Всем большое спасибо за ответы. Я остановлюсь на предложенном мне втором варианте - убрать перемычку. Да и приведённый ПУЭ вроде в защиту такого решения говорит. :confused:
4Серый
4Серый
Пушкино
03.04.2009 в 15:12:47
Vaseleng написал : убрать перемычку.
поддерживаю полностью.ваш РЕ и N о столба должны скручиваться под болт и пломбироваться вместе с вводным автоматом.но тут есть один нюанс:если ваше заземление одно нормально-действующее на всей линии то и тащить ваш нуль от столба к дому и дальше до заземления будет всю линию,что не есть гут.
LAV
LAV
Подольск
03.04.2009 в 19:25:00
Система ТТ должна начинаться от источника. Если источник TN-C, то щиток в доме должен соответствовать ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий.
1 Область применения 1.1 Настоящий стандарт распространяется на распределительные щитки, применяемые в жилых зданиях для поквартирного и внутриквартирного распределения электроэнергии и учета ее потребления, а также для защиты распределительных и групповых линий цепей при перегрузках и коротких замыканиях. 1.2 Стандарт устанавливает требования к щиткам, присоединяемым к цепям напряжением 220 и 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50—60 Гц в электроустановках с системами заземления TN-S, TN-C-S, TN-C по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2 (схемы щитков приведены в приложении А). 1.3 Стандарт устанавливает требования к щиткам, применяемым в многоквартирных жилых зданиях массового строительства (далее — здания массового строительства), в многоквартирных жилых зданиях, строящихся по индивидуальным проектам (далее — индивидуальные здания), а также в коттеджах, индивидуальных сельских домах и садовых домиках (далее — одноквартирные жилые дома) Вот одна ссылка и другая
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.04.2009 в 00:34:56
2Vaseleng Так, на всякий случай. Посты 22 - Организация системы заземления ТТ в частном доме 23 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме смотрели?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.04.2009 в 00:39:02
LAV написал : Система ТТ должна начинаться от источника. Если источник TN-C
Не совсем так. К источнику относится только первая буква "Т" - заземлено (терра). А приемник при этом может быть как заземлен (отдельно) - вторая "Т", так и занулен (соединен с заземленной нейтралью источника) - вторая "N". Все зависит от местных условий и характера приемника.
Vaseleng
Vaseleng
Минск
06.04.2009 в 10:04:05
Ещё раз спасибо всем специалистам за обстоятельные ответы!
2Kamikaze. Указанные Вами ссылки просмотрел. У меня выходит система заземления ТТ. В дом приходит только два провода с ВЛ. Насколько я понял, если бы со столба притянули PEN, то пришлось бы делать заземление по системе TN-C-S, и перемычка, оставленная электриком, правда офомленная несколько иным образом, была бы правомочной. А так выходит всё же её надо убрать.
avmal
avmal
06.04.2009 в 11:30:38
Vaseleng написал : В дом приходит только два провода с ВЛ. Насколько я понял, если бы со столба притянули PEN, то пришлось бы делать заземление по системе TN-C-S, и перемычка, оставленная электриком, правда офомленная несколько иным образом, была бы правомочной. А так выходит всё же её надо убрать.
А никто и не знает что вам в дом протянули - PEN или N. Об этом можно судить только после того, как будет известно сечение от ВЛ до ввода. Или будет возможность выбора между TN-C-S и TT или только ТТ.
Ф0
Ф0
Озерск
06.04.2009 в 14:39:00
с ТТ не торопитесь.внимательно прочитайте тему:Ограничители перенапряжений.Как я понял для ТТ это очень важно,Вы сможете правельно сделать?
