сЛЫШАЛ в одном районе частенько в домах меняют трубы.Так и говорили блуждающие токи.Дома в овраге возле речки.Савм с этим не работал.В практике видел искрение между труб газа и воды.Был удивлен.
04.04.2009 в 01:24:43
04.04.2009 в 10:39:21
QUOTE=eqq] практике видел искрение между труб газа и воды.Был удивлен.[/QUOTE]
Еще больще удивитесь, когда сможете токоизмерительными клещами измерить ток , там протекающий .:D
04.04.2009 в 10:42:26
tetra75 написал : Цитата: Сообщение от lahr Все очень просто. Когда воруют ток, то он копится в трубе. Давление со временем растет и труба рвется. Вот дырки и образуются. Поэтому сейчас некоторые люди ставят спускные клапаны на новых трубах, что бы давление тока стравливать периодически
бредд
Вы не стесняйтесь. Если заинтересовались, то скажите прямо, что ПЕРВЫМ купить хотите. Так и быть скину пару сотен. Но не больше...Думайте быстрее, а то пишут многие. Давление,пучение многих мучит.:D :D :D
04.04.2009 в 11:05:57
lahr написал : Поэтому сейчас некоторые люди ставят спускные клапаны на новых трубах, что бы давление тока стравливать периодически
Так можно получать заряженную воду. Чем не бизнес?;)
04.04.2009 в 11:07:33
lahr написал : Вы не стесняйтесь.
ни коим образом;) грузите бочками
04.04.2009 в 11:15:25
tetra75 написал : она и без воды проводник,допускаю коррозию в месте выхода тока из трубы
Так оно и есть. Когда окружающая среда - сырая стена, почва - имеет относительно трубы отрицательный потенциал, металл растворяется, точнее переходит в другой вид химического соединения. Хотя если поместить в раствор поваренной соли, например, два стальных гвоздя, пропустить переменный ток, гвозди тоже будут разрушаться. Хотя и без тока тоже.:)
04.04.2009 в 13:18:34
:D
tetra75 написал : ни коим образом грузите бочками
Уточните пож, вам что??? Таблетки от пучения труб или клапаны??? А то тара разная:D Так и быть, вам как первому покупателю золотой клапан полагается. Ждите:D :p
04.04.2009 в 21:40:09
tetra75 написал : а трубе сколько лет?-может быть пора настала дырками покрыться
Дому 11 лет. Дырки начались примерно полтора года как - сначала у соседа сверху, потом мои и соседа снизу (я на 2 этаже). У соседа сверху - на месте сварки, у меня одна на эксцентрике, вторая - на изгибе стояка. У соседа снизу точно не скажу, но такой же эффект - тоненькая дырочка.
Но вопрос-то не в том, а в том, как вычислить?! А то летом хочется в отпуск, а оно, как выяснилось, не только за входным вентилем пробивает, но и перед ним :(
Что можно сделать?
04.04.2009 в 21:41:46
tetra75 написал : с какой радости?форма проводника не думаю ,что влияет
А на изгибе металл напряженный, или как там это у них называется :)
04.04.2009 в 21:59:30
disputant написал : Что можно сделать?
токовыми клещами трубу проверьте,может причина всё-таки не в том,что
disputant написал : кто-то химичит, используя трубу как 0, или от большого ума завел заземление
04.04.2009 в 22:50:55
disputant написал : Дому 11 лет.
В то время уже стали делать плохие трубы. Вот если бы дому было 45 лет, трубы могли остаться целыми.
