юра Т
юра Т
04.04.2009 в 23:23:13
disputant написал : Дырки начались примерно полтора года как - сначала у соседа сверху, потом мои и соседа снизу (я на 2 этаже). У соседа сверху - на месте сварки, у меня одна на эксцентрике, вторая - на изгибе стояка. У соседа снизу точно не скажу, но такой же эффект - тоненькая дырочка.
Что можно сделать?
надо менять трубы, делов то)))
Перец написал : В то время уже стали делать плохие трубы.
есть такое дело, но не то что трубы, а видимо сама сталь как раз пошла не очень, в корозионной среде новая железка много быстрей старой сгнивала...
ssolovov
ssolovov
05.04.2009 в 16:17:31
2lahr:applause: :applause: :applause:
serezhiki
serezhiki
Ижевск
06.04.2009 в 08:02:12
2lahr Да, и мну пожалуйста парочку...клапанов от пучения электрическим током!:clapping
06.04.2009 в 11:00:01
lahr написал : QUOTE=eqq] практике видел искрение между труб газа и воды.Был удивлен.
Еще больще удивитесь, когда сможете токоизмерительными клещами измерить ток , там протекающий .[/QUOTE] По газовой. Катодная защита. Если труба на улице.
tetra75 написал : токовыми клещами трубу проверьте,может причина всё-таки не в том,что
+1 Только клещи надо-бы рассчитанные на малые токи.
2disputant Возможно у кого-то стоит слегка пробивающий на воду водогрей... Или техника заземлена на трубы
ssolovov
ssolovov
06.04.2009 в 20:09:22
BV написал : Катодная защита. Если труба на улице.
Что Вы имеете в виду? Если труба в помещении катодной защиты нет? Или там анодная защита?
алексал
алексал
Чебоксары
06.04.2009 в 20:26:57
Не забивайте голову. Если есть возможность заземлите у себя в квартире трубы. Т.е. протяните из подъезда от заземляющей шины или если таковой нет прикрутите надежно к корпусу щита провод пв-1*4 и хомутами прикрутите к трубам хол. и гор. воды. Соседей это не спасет а у вас больше не пробьет.
tetra75
tetra75
Мончегорск
06.04.2009 в 23:23:45
BV написал : у кого-то стоит слегка пробивающий на воду водогрей... Или техника заземлена на трубы
BV написал : клещи надо-бы рассчитанные на малые токи.
в этом случае да,а вот если кто-то ноли на счётчике обрубил и использует трубу в качестве оных или сматывающий транс подключил-там такое можно намерить:a
LAV
LAV
Подольск
06.04.2009 в 23:38:01
disputant написал : Что можно сделать?
Сделать перемычку с малым сопротивлением относительно Вашего стояка. Зачищаете трубу (лучше все) в самом верху и внизу и на хомутах прикручиваете провод 10кв в качестве перемычки. Места соединений густо смазываете не стекающей смазкой.
