Можно ли на старую плитку на полу в ванной уложить новую?:help
03.04.2009 в 17:26:15
03.04.2009 в 17:58:06
2konst1217 Если старая хорошо держится, да еще не глазурованная - можно. Только тщательно отмыть, и зашероховатить (насечки, крупнозернистая шкурка и пр.).
03.04.2009 в 18:13:06
Ключевое слово — бетон-контакт.
03.04.2009 в 18:45:28
и клей для критических поверхностей. Литокол 80 например...;)
03.04.2009 в 19:05:09
Сначала загрунтовать
unlogic написал : Ключевое слово — бетон-контакт
И на любой клей потом.. :)
03.04.2009 в 19:22:23
Работы - содрать старье, буквально на час. Контакты, Литоколы - все от Лукавого. Что будете делать? Отпишитесь.
03.04.2009 в 22:22:10
unlogic написал : бетон-контакт.
А можно поподробнее его наливать намазывать поверх старой плитки?
Petrof написал : Работы - содрать старье, буквально на час.
Я и начал сдирать незнаю на чтоу ж её клеили, но час отдалбливал только отдну плитку. :cool:
И тут сразу встаёт другой вопрос полы нужно выравнивать и гидроизолировать заново?
03.04.2009 в 22:28:22
konst1217 написал : Я и начал сдирать незнаю на чтоу ж её клеили, но час отдалбливал только отдну плитку.
так первая плитка - самое сложное. Теперь можно прямо под плитку долбить, быстрее дело пойдёт. Плитка маленькая такая, типа 5х5?
03.04.2009 в 22:36:03
konst1217 написал : А можно поподробнее его наливать намазывать поверх старой плитки?
Дык вы про пол? А все подумали про стены. Если старая плитка глазурованая, то промазать кистью, только не забудте предварительно перемешать хорошенько, чтобы песочек со дна банки "поднять". Если не глазурованая, то можно клеить и так.
konst1217 написал : полы нужно выравнивать
Если кривые, то нужно, например, самонивелирующейся смесью.
konst1217 написал : гидроизолировать заново?
Не нужно.
04.04.2009 в 12:03:11
Threepwood написал : Теперь можно прямо под плитку долбить, быстрее дело пойдёт. Плитка маленькая такая, типа 5х5?
Плитка половая 40х40 матовая глазурь, уложена и залита какойто стекловидной массой, которую неотдолбишь.
04.04.2009 в 12:12:15
konst1217 написал : Можно ли на старую плитку на полу в ванной уложить новую?
укладывал без проблем и на стены и на пол = фсе ГУД;)
