LeonidS
Старобельск
23.07.2018 в 08:01:51
Jesha, В этом редукторе две цепи, да и вся его конструкция с громадным запасом прочности, к тому же этот вариант тормозов будет использаватся для работы только с этим "адаптером", а на основном мотоблочном прицепе тормоза имеются,,,
LeonidS
Старобельск
23.07.2018 в 12:46:14
Djuse, :)Спасибо ;)
Djuse
Киржач
23.07.2018 в 14:34:20
LeonidS, Волноваться за место установки тормоза не стоит, МБ проектировался и изготавливался в СССР, в соответствии с Тех. картой, и качество деталей ни чем не отличаются от качества деталей на военку, да и конструкторы, при расчетах заложили 2-2,5 раза запас по прочности, относительно максимальной нагрузки. Осталось тормоз крышкой прикрыть из крупной сетки, для защиты от детей, кошек и собак :)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Jesha
Зеленоград
23.07.2018 в 22:23:49
nikolaevich написал: Нагрузка на цепь при работе МБ на колесах меньше чем при работе с фрезами так ,что цепи порваться не такая большая вероятность.
Сначала фрезой, потом в дорогу.Как только с горы понесет, вот тут и цепь попадет туда, куда надо. И нагрузка не нужна. Разное бывает.
LeonidS написал: к тому же этот вариант тормозов будет использаватся для работы только с этим "адаптером",
Хотелось бы верить, но нет. К хорошему быстро привыкаешь.
LeonidS
Старобельск
11.08.2018 в 15:45:57
Jesha написал: Хотелось бы верить, но нет
:)Таки нет,,, вот еще привод от вала отбора мощности,,, теперь к лебедке, раньше устанавливал на лебедку китайский движок, но хлопотно это,,, вот и сотворил такой привод,,,
nikolaevich
Лисаковск
12.08.2018 в 08:50:36
Jesha, Что то думал целый месяц,а цепь то если рвется нижняя (двух рядка) то с участка материшься пока вытащишь МБ к машине ,редуктор то клинит.Да и верхние цепи если порвутся то скорее всего тоже заклинит.Если присутствуют шестерни ,то там вообще, если зуб срежет или часть зубьев слижет работоспособность тормоза не должна потеряться.
Jesha
Зеленоград
13.08.2018 в 01:35:19
nikolaevich написал: Что то думал целый месяц,а цепь то если рвется нижняя (двух рядка) то с участка материшься пока вытащишь МБ к машине ,редуктор то клинит.Да и верхние цепи если порвутся то скорее всего тоже заклинит.
Скорее всего. Однако если развалится блок звездочек, либо проблема с зацеплением при целых цепях... Всё бывает один раз, и он как раз!
nikolaevich написал: .Если присутствуют шестерни ,то там вообще, если зуб срежет или часть зубьев слижет работоспособность тормоза не должна потеряться.
Если слижется зуб, то скорее всего по кругу шестерни и соответственно зацеп тю-тю. А если выкрошит зуб, то то же может заклинить. И так же не исключено размыкание блока шестерен. Как то так. Не хочется думать о плохом, но приходится.
LeonidS
Старобельск
22.09.2019 в 18:27:12
Тема подзавяла,,, а я пилю потихоньку, зять забор привез, 6 часов с перевозкой и укладкой,,,
Золтан
Иркутск
02.10.2021 в 08:20:30
Добрый день. Жаль раньше не видел тему. Модуль пахотно ездовой с червячной сцепкой. Червячная сцепка не для соединения модуля с мотоблоком, а для навесного оборудования.
Золтан
Иркутск
02.10.2021 в 08:39:08
Золтан
Иркутск
02.10.2021 в 08:42:46
Ramil2022
Казань
01.07.2022 в 09:40:36
Хороший механизм Золтан, поближе фото нет???
Золтан
Иркутск
02.10.2022 в 04:47:12
Ramil2022 написал: Хороший механизм Золтан, поближе фото нет???
Ramil2022, есть на днях сфотаю
Jesha
Зеленоград
03.10.2022 в 10:09:35
Золтан написал: Червячная сцепка
Сколько оборотов от и до, плавающий режим есть?
Золтан
Иркутск
03.10.2022 в 11:01:57
10 оборотов опустить и 10 поднять. Не понял что за плавающий режим? Давайте поподробнее.
