Аркадий
Аркадий
11.12.2017 в 21:19:13
Видел видео. Пилить только мелкие стволы, да и опасно. Дровокол медленный и не спервого раза колит.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
22.07.2018 в 18:50:42
Продолжаю эпопею по дрово заготовке, сотворил адаптор&брёвноперевозчик :), все хорошо, только тормозов нет, чуть в свой мопед не въехал, вот я и вспомнил, свое же предложение, установить на вал отбора мощности тормоз, вот и установил, работает,,, да, нашел, наконец, откуда подходят шлицы на ВОМ, от мотоцикла "МТ", так говорил продавец на рынке,,,
Djuse
Djuse
Киржач
22.07.2018 в 19:29:10
:applause: LeonidS, Классное решение с тормозами, поздравляю... :applause:
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.07.2018 в 19:40:04
LeonidS написал: вот я и вспомнил, свое же предложение, установить на вал отбора мощности тормоз, вот и установил, работает,,,
Не плохое решение с одним НО: В редукторе цепь, и она рваться любит как раз на больших нагрузках и в самый нужный момент. Всё же надо продумать вариант на колесах. Там удлинители? Можно на них диск приварить и тормоз туда опустить. Можно два на каждое колесо. Крепление суппорта на разъёмном кронштейне вокруг ноги.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
23.07.2018 в 07:51:31
Jesha, Нагрузка на цепь при работе МБ на колесах меньше чем при работе с фрезами так ,что цепи порваться не такая большая вероятность.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
23.07.2018 в 08:01:51
Jesha, В этом редукторе две цепи, да и вся его конструкция с громадным запасом прочности, к тому же этот вариант тормозов будет использаватся для работы только с этим "адаптером", а на основном мотоблочном прицепе тормоза имеются,,,
LeonidS
LeonidS
Старобельск
23.07.2018 в 12:46:14
Djuse, :)Спасибо ;)
Djuse
Djuse
Киржач
23.07.2018 в 14:34:20
LeonidS, Волноваться за место установки тормоза не стоит, МБ проектировался и изготавливался в СССР, в соответствии с Тех. картой, и качество деталей ни чем не отличаются от качества деталей на военку, да и конструкторы, при расчетах заложили 2-2,5 раза запас по прочности, относительно максимальной нагрузки. Осталось тормоз крышкой прикрыть из крупной сетки, для защиты от детей, кошек и собак :)
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.07.2018 в 22:23:49
nikolaevich написал: Нагрузка на цепь при работе МБ на колесах меньше чем при работе с фрезами так ,что цепи порваться не такая большая вероятность.
Сначала фрезой, потом в дорогу.Как только с горы понесет, вот тут и цепь попадет туда, куда надо. И нагрузка не нужна. Разное бывает.
LeonidS написал: к тому же этот вариант тормозов будет использаватся для работы только с этим "адаптером",
Хотелось бы верить, но нет. К хорошему быстро привыкаешь.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
11.08.2018 в 15:45:57
Jesha написал: Хотелось бы верить, но нет
:)Таки нет,,, вот еще привод от вала отбора мощности,,, теперь к лебедке, раньше устанавливал на лебедку китайский движок, но хлопотно это,,, вот и сотворил такой привод,,,
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
12.08.2018 в 08:50:36
Jesha, Что то думал целый месяц,а цепь то если рвется нижняя (двух рядка) то с участка материшься пока вытащишь МБ к машине ,редуктор то клинит.Да и верхние цепи если порвутся то скорее всего тоже заклинит.Если присутствуют шестерни ,то там вообще, если зуб срежет или часть зубьев слижет работоспособность тормоза не должна потеряться.
