йцукерману Пришлите пожалуйста инструкцию тележке ТМ-1 мотоблока МБ 6981,по электронке kam121131-19@yandex.ru , в профиле не все фотографии открываются
27.11.2016 в 12:39:45
16.11.2017 в 18:35:41
Приделал шину бензопилы Урал к валу отбора мощности, пилит нормально,,, только надо очень аккуратно работать, травмоопасный вариант.
17.11.2017 в 19:23:04
Вот и видео "созрело",,,
17.11.2017 в 23:39:55
LeonidS написал: Приделал шину бензопилы Урал к валу отбора мощности, пилит нормально
Интересная идея в плане экономии моторов, как приспособа. Однако, толстые бревна поднимать не будешь. Можно сделать такие отбои. На видео видно, что ваша основная задача, откинуть отпиленное.
А для более тяжелых и толстых, не толще длины рабочей части шины, можно переделать принцип подачи бревна. Что бы не держать на весу.
18.11.2017 в 17:36:21
Спасибо,,, для толстых бревен есть бензопила, делал эту "пилилку" для тонких и подъемных бревнышек, и из "того что было", изменять принцип подачи, мне так кажется, не стоит, деревья не трубы, кривые, да и сучки. :) Да много времени уходит на уборку порезанного, помощник нужен, но "родил" двух дочек, а внук уже учится,,, не рядом, так что сам ковыряюсь потихоньку, вот так колю дровишки
18.11.2017 в 18:50:50
LeonidS написал: изменять принцип подачи, мне так кажется, не стоит, деревья не трубы, кривые, да и сучки.
Так оно конечно. При переделке как нарисовал, надо пилой вверх вниз гулять. Т.е МБ поднимать и опускать. Понимаю, что делали под легкие. Но их тоже надо держать и заносить на пилу. Думалось как облегчить. Положил на направляющую. Чуть толкнул и пили. Силы то не вечны. Можно и само бревно подавать к пиле на направляющей. Винтовой колун как то медленно вращается на оси колеса. Везде где видел, обороты сильно выше. А вот то, что он низко стоит, хорошо (дрова не поднимать) и плохо (спина согнута).
18.11.2017 в 20:16:49
LeonidS, Тоже шина есть.от сгоревшей электрической пилы,теперь есть пример как ее применить.На даче живем все лето и под осень требуется протапливать помещение. Дрова пилю циркуляркой- не совсем удобно,а колю топором.Вашим дровоколом пробовали колоть карагач (вяз) у вас такое дерево тоже должно расти,расщепляет ли его.Есть чурбаки с этого дерева,да и есть где спилить сушняк,жалко цепь быстро тупится ,а потом еще и не расколешь,но горит очень жарко. А то ,что винт на колуне медленно вращается наверное это даже и плюс,при какой то осечке,гораздо больше времени на реакцию.
18.11.2017 в 21:15:11
nikolaevich написал: А то ,что винт на колуне медленно вращается наверное это даже и плюс,при какой то осечке,гораздо больше времени на реакцию.
Не помню чем обосновывалось. Обороты морковки рекомендуют держать 300-400 об.мин.
18.11.2017 в 22:20:45
nikolaevich, Вяз колоть не пробовал, тополь, верба, сосна, сырая груша, такая же акация, все без проблем, сосна, там где сучки, немного задерживает, обороты маленькие,,, да, хотелось бы больше, но опять же, делал из "того что было", да и объемы у меня далеко не промышленные, да и сколько той зимы :), "тяп, тяп, и май".
19.11.2017 в 14:05:48
LeonidS написал: Да много времени уходит на уборку порезанного,
Поставьте мотоблок на небольшую эстакаду. Убирать реже придется, а подавать бревно может даже удобнее станет.
CAIMAN340
20.11.2017 в 18:21:35
За выходные напилил
и наколол
