rett
rett
Тамбов
19.03.2006 в 20:51:54
Делаю в комнате ремонт. Есть вероятность что когда нибудь захочу поставить сплит-систему. Есть ли какие либо рекомендации в целях того, что бы предусмотреть вероятные моменты для того что бы не ломать и не крушить все при установке сплит
samorez
samorez
19.03.2006 в 22:26:39
Зависит от эстетики. К комнатному блоку идет магистраль общим диаметром в 20-40мм (слив, провода, трубки).
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
20.03.2006 в 13:01:59
Да, проложить сейчас все трассы, а потом сделать подключение.
Иначе впоследствии придется: 1) Осуществлять монтаж в коробах 2) подводить ветку питания (тоже в коробе) 3) долбить стену для вывода магистралей (и не факт что в арматуру не попадете со всеми вытекающими) В общем, ищите фирму, заказывайте проект.
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
20.03.2006 в 13:15:36
2Biryukow
Только вот трубки и в этом случае нелепо торчать будут из стены. Так что, если "точно буду ставить кондиционер", то конечно проложить заранее, а если "Есть вероятность" то может быть лучше в коробе потом, чем несколько лет жить с трубками?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2006 в 14:01:52
Мастер-Фломастер написал : трубки и в этом случае нелепо торчать будут из стены
Картину повесить. ;)
20.03.2006 в 16:00:49
Я так и сделал. Торчат трубки из стены, смотрю на них и все мысли направлены на выбор кондиционера. В развитие темы.... Подскажите пожалуйста какие кондиционеры взять для комнат с площадью 21 кв. м. и 14 кв.м. (оптимально цена/качество).
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
20.03.2006 в 17:04:12
2Мастер-Фломастер
Никто не мешает временно заделать их в стену. Способов можно придумать много. В нужный момент все это дело вскрыть.
vinsit
vinsit
20.03.2006 в 17:32:23
'Ми[tbx' написал : В развитие темы.... Подскажите пожалуйста какие кондиционеры взять для комнат с площадью 21 кв. м. и 14 кв.м. (оптимально цена/качество).
http://www.vinsit.ru/catalog/air-conditioners/split/ballu/kfr2688gw/ гарантия два года, опыт работы с этой моделью три года, отказов не было. LG или Sumsung не советую... Если подороже то http://www.vinsit.ru/catalog/air-conditioners/split/mitsubishi/srk25gzl/ Вообще выбор модели сугубо индивидуальный. Советы можете услышать самые разнообразные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2006 в 17:58:22
vinsit написал : srk25gzl/
Это ретро ещё выпускают? :) У меня его "средний брат" - впечатления самые положительные.
vinsit
vinsit
20.03.2006 в 19:40:00
ВТБ! написал : Это ретро ещё выпускают? :)
Остатки на 22 фреоне, далее только 410, и сами дороже и монтаж дороже.
kvost
kvost
20.03.2006 в 22:30:38
vinsit написал : Остатки на 22 фреоне, далее только 410, и сами дороже и монтаж дороже.
Все помешались на пресловутой экологичности. Инвертор на R22 уже практически не найти.
in my humble opinion
