vinsit
vinsit
20.03.2006 в 22:40:09
Kvost написал : Инвертор на R22 уже практически не найти
Да... Я думаю этот год последний, в следующем кондиционеры на 22 фреоне станут антиквариатом :)
21.03.2006 в 09:19:12
Значит есть смысл покупать на 410 фреоне, и не обращать внимание где используется 22?
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
21.03.2006 в 09:25:13
2Biryukow Я жил 3 месяца с этими трубками, торчали они на пол метра из стены. Не представляю как бы я мог спрятать их у себя... Потом что стену разбирать? Это опять грязь, ремонт. Работ почти столько же как и трассу проложить. Картина пожалуй самый оптимальный вариант :). ИХМО если ТОЧНО повесишь кондей, пусть торчат, а если может повешу, а может нет, то и не выводить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2006 в 10:31:07
Ми[tbx написал : Значит есть смысл покупать на 410 фреоне, и не обращать внимание где используется 22?
По-моему, наоборот - надо ловить момент, пока ещё есть относительно дешёвые инверторы от пристойных производителей.
21.03.2006 в 13:14:14
Спасибо. Была мысль взять Panasonic CS-A12DKD, не сталкивались с ним?
lpxx112
lpxx112
Актау
28.05.2018 в 11:52:16
lg multi v 4 на одном наружным блоке 6 внутренних , до этого он работал щяс что то с ним творится включаю на холод он открывает жалюзи вентилятор дует потом загорается капля со снежинкой и все, все внутренние блоки кроме 1 выключены смотрел только на 1 и не работает что может быть ??? на 1 день выключал питание полностью потом он сутки отработал все 6 блоков работали все было хорошо а щяс не хочет вообще ни как толь на наружным блоке выходит код ошибки 1,20,38 их перевел 1 малый ток 20, клапан приемки и 38 электронно расширительный клапан 2 для доп охлаждения. напряжение в сети 380 есть все три фазы , клапана вы немал и ставил на место он делал щелчёк и все равно не работает. помогите если кто то сталкивался с таким , ах да и фреон замерял по добавлению все в норме фреон 410
Бориска66
Бориска66
28.05.2018 в 13:02:30
lpxx112 написал: ах да и фреон замерял по добавлению все в норме фреон 410
Пипец, и с такими знаниями Вы лезете туда ... :killyourselfbywall:
Ищите официалов и не мучайте технику ...
Если не сможете найти, напишите в личку я помогу с поиском толковых людей в вашем регионе ...
serikissabayev
serikissabayev
Чиста
08.06.2020 в 20:05:05
Chigo KFR25GWE правильно ди подключены провода. Помогите кто сможет. Работает все кроме вентилятора.
Бориска66
Бориска66
10.06.2020 в 10:32:39
Вот провод защитного заземления не подключен - это проблема ... А на сколько правильно остальное подключено, тяжело сказать, я не вижу общей схемы, не вижу расключения на внутреннем блоке ... Без понятия ...
