Мушу
Мушу
04.04.2009 в 11:10:23
увеличивается ли Э-м излучение при увеличении количества проводов( силовые и слаботочные) в квартире.
Перец
Перец
Челябинск
04.04.2009 в 11:31:21
Если точнее выражаться, то поле. Увеличивается. Если провод хоть силовой, хоть слаботочный, представляет два проводника, конструктивно рядом расположенные - шнур, кабель, и токи в них равны и противоположно направлены, а это имеет место при обычном подключении нагрузки на конце, то поле есть только рядом с проводниками. Уже на небольшом расстоянии результирующее поле отсутствует в результате компенсации. А вообще, по большому счёту, даже нескомпенсированные поля в обычной квартире не опасны для здоровья.
Andry59
Andry59
Запорожье
04.04.2009 в 16:37:11
А Вы поносите включенный монитор вдоль стен, если начнет моргать то поле присутствует.На одной из работ в бытовом корпусе верху вниз проходила кучка кабелей так за стенкой в том углу монитор и картинку показать не мог.
Skibushka
Skibushka
04.04.2009 в 23:15:56
Чем больше проводов под нагрузкой, тем больше будет количество излучения. Чем больше нагрузка на проводе, тем больше излучение. При нагрузке уровня дом как было сказано выше могут и мониторы не показывать (на расстоянии до пары метров от кабеля). Но не все так страшно, излучение низкочастотное и как следствие не такое мощное и пробивное :). Если опасаетесь, то укладка проводов в металлических заземленых трубах или применение проводов с экраном (так же заземленным) полностью избавит вас от каких либо проявлений данного эффекта.
Мушу
Мушу
04.04.2009 в 23:36:36
Если можно, опишите пожалуйста что такое провода с экраном, как их отличить и где купить? Спасибо.
iale
iale
05.04.2009 в 00:03:33
Skibushka написал : применение проводов с экраном (так же заземленным) полностью избавит вас от каких либо проявлений данного эффекта.
Если экран медный, то от магнитного поля не избавит :(
Yurchik
Yurchik
Саранск
05.04.2009 в 00:15:37
2Мушу
я бы вообще проблемой не парился, если только не подстанция (или этажный щит/стояк) за стеной. да и там каждый случай - индивидуальный.
гораздо больше излучает мобильник (до 2-х ватт, емнип), особенно если сигнал слабый... микроволновка неисправная (с возможностью открыть дверцу без отключения) тоже неполезна... к телевизору кинескопному (особенно с большой диагональю) близко (1 метр и менее, особенно сзади) нежелательно находиться... дальнобойные радиотелефоны (типа Сенао) тоже некисло "светят".
дект довольно безопасен (100 мВт всего), а уж излучением/полем проводки я бы пренебрёг, особенно слаботочки выполненной витой парой...
iale
iale
05.04.2009 в 00:23:03
Yurchik написал : гораздо больше излучает мобильник (до 2-х ватт, емнип), ..... дальнобойные радиотелефоны (типа Сенао) тоже некисло "светят".
близко расположенные ЛЭП, базовые станции сотовой связи, радио- и телепередатчики
Skibushka
Skibushka
05.04.2009 в 00:57:52
http://www.ufimcabel.ru/production/mark-13.html Кабель типа такого к примеру. Отличаются такие провода наличием в экране дополнительной сплошной оплетки под защитным пластиковым слоем кабеля. Самым простым визуальным примером будет обычный антенный провод (не для использования, а именно посмотреть как оно устроенно). Будучи заземленной такая оплетка защищает кабель от внешних электромагнитных воздействий, а так же наоборот, от воздействий излучения кабеля на окружающую среду.
Skibushka
Skibushka
05.04.2009 в 01:12:54
iale написал : Если экран медный, то от магнитного поля не избавит
Ну вышеприведенный провод имеет стальной экран :)
Yurchik написал : я бы вообще проблемой не парился
Очень часто проще выполнить пожелания заказчика, чем объяснять почему он не прав. Далеко ходить не надо, достаточно зайти в хайэнд магазин поглядеть на сетевой провод для питания усилка или сд проигрывателя длиной 2 метра и стоимостью от 200 до 900 баксов. Только не пытайтесь в магазине про щиток на леснице и 10 скруток от него до этого шнурка говорить (не говоря про то, что до щитка) не поймутс :)
Перец
Перец
Челябинск
05.04.2009 в 08:53:01
Yurchik написал : дект довольно безопасен (100 мВт всего),
10 мВт.
