08.04.2009 в 19:55:13
Denizzka написал : Смотря как там у вас в Туле с солнышком ))) У нас я бы даже заморачиваться не стал бы
Если активно пользоваться электрическим бойлером нагревая воду электричеством, то нагреть в день 150 литров до 70 градусов от солнца почему нет. Если вода в бочке летнего душа на даче нагревается от солнца то ставить солнечный кллектор стоит. А если сделать его самому тем более стоит.
10.04.2009 в 00:06:48
Приходилось слышать от людей с юга: "Как у нас? Никак! Вот на Кипре - так там конечно... У них солнце есть, потому-что.":)
Вот табличка советских времён:
Решается вопрос эффективного отбора энергии системой в годовом цикле - решается вопрос окупаемости.
10.04.2009 в 10:27:10
Прикольная табличка, особенно про Эстонскую ССР понравилось ))))
10.04.2009 в 10:30:29
Denizzka написал : особенно про Эстонскую ССР понравилось
Учёл - исправлено.
Ещё вот такой транспортир:
10.04.2009 в 11:22:51
alsem написал : Ещё вот такой транспортир
Таблицу где то такую уже встречал, а вот транспортир не видел такой. и как им пользоваться. Меня смущает больше всего как расположена географическая сетка на карте? Северным полюсом что ли?
11.04.2009 в 02:48:59
Этот транспортир для угла возвышения солнца - примерно сорок пять градусов, в полдень (чёрная точка). Приводим его к своей широте и делаем выводы. Интересно другое: зачем пытаться самостоятельно сделать такую "простую" вещь, как гелиоколлектор? Если я сантехник, располагаю трофеями с объектов, в виде некоторого количества РСВ-шек или меди, смиряюсь с тем что стекло и покрытие абсорбирующей поверхности не селективные, то почему-бы и нет. Если я садовод, для которого и бочка является гелиосистемой , то почему-бы и нет. Хотя...
11.04.2009 в 12:19:07
Я пологаю как раз солнечные коллекторы актуальны в том месте, где солнца как раз не очень греет(в тех широтах, где рассеиваемая удельная величина солнечной радиации на м2 мала), и установка служит для концентрации солнечной радиации на конкретном нагревателе. А где и так тепло, зачем там лишний раз нагревать, там только для тёплой воды, что не является главным.
11.04.2009 в 12:31:29
Только о ГВС речь? Тогда с окупаемостью (ИМХО) проблема.
13.07.2009 в 18:45:56
господа а кто нибудь слышал о солнечном коллекторе для нагрева воды в бассейне?хочу собрать такую вещицу но не могу сообразить как устроить циркуляцию воды.При неприрывной циркуляции какова будет температура воды и есть ли смысл использывать проточный метод?А если использывать гидроаккумулятор то как сделать так чтобы при падении температуры в гидроаккомуляторе открывался клапан,горячая вода из коллектора сливалась в аккумулятор а новая порция заливалась в коллектор и одновременно горячая вода из гидроакумулятора сливалась в бассейн?
14.07.2009 в 08:58:24
бус написал : А если использывать гидроаккумулятор то как сделать так чтобы при падении температуры в гидроаккомуляторе открывался клапан,горячая вода из коллектора сливалась в аккумулятор а новая порция заливалась в коллектор и одновременно горячая вода из гидроакумулятора сливалась в бассейн?
Значит не только у меня такие мысли! Только я имел ввиду для себя небольшой боллер. Считаю конечно это всё выполнимым, и даже наверное есть подобные системы, т.к ничего сложного здесь не вижу, простая автоматика. Но хотелось бы увидеть нечто подобное серийно выпускаемое! А в вашем случае, с объёмом бассейна, думаю так конечно можно сделать и гидроаккумулятор, и запорную арматуру активного действия, и автоматику. Но только если речь идёт о 5-10м3 воды То не трудно догодаться сколько нужно объёма воды хотя бы в 95 градусов для того, чтобы стабилизировать темепературу в басейне при ночных охлаждениях воздуха. И имея ввиду, то что вода будет больше всего холодной под утро, нежели вечером, если речь конечно идет об открытом расположении бассейна. Если же дома. То потери будут меньше. В принципе идея давно имеет право на жизнь. Сам так хочу сделать, только для ГВС.
