04.04.2009 в 21:42:28
Вообщем такая беда-Достался на халяву мотоблок ЛУЧ двиг вроде как и на Неве.Стоял без действия очень долго лет 10.Заправил,масло залил,завел и работать.Все ок.На следующий год опять в работу все как надо 15 минут работает 30 отдыхает.Потом стук.искры из трубы.Заклинил.Разобрал.Обрыв шатуна.Вал шлифанули купил новый шатун,собрал.Работал но не долго.В обем где-то с час,а потом все по новой.И так уже три раза.Я уже ремонта на пол двигателя денег потратил.Что делать не знаю.Вроде и руки откуда надо.А делов нет.Надеюсь кто нибудь подскажет в чем дело.
Шерхан
Шерхан
05.04.2009 в 17:10:27
А не легче сразу движок сменить?:confused: У меня такой же аппарат 86 года. Мотор пока ходит- но я прицеливаюсь на lifan - у нас просят за него 12400, типа 8 лошадок.
ur5imw
ur5imw
05.04.2009 в 19:09:49
grom-111 написал : Надеюсь кто нибудь подскажет в чем дело.
А где обрывает? в одном месте?
05.04.2009 в 21:32:05
да.отрывается "козья ножка" для смазки видимо и от перегрева клинит и отрывает шатун
SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
05.04.2009 в 22:13:51
Масляный насос есть? Я не знаком с конструкцией. Шатуны рвет как правило только при недостатке масла, которое кроме смазочных качеств(Оно у Вас конечно качественное) является еще и охлаждающим веществом. Скорее всего проблема в недостатке смазки. Если насоса нет, то должны быть приспособления для зачерпывания и задвигания масла в шатун, надо проверить их. Если их нет, то надо сделать.
SERVER77
SERVER77
Владимир
05.04.2009 в 22:49:54
Покупайте другой двигатель, пока стоимость ремонта этого не достигла заоблачных высот
SERVER77
SERVER77
Владимир
05.04.2009 в 22:50:38
Шерхан написал : я прицеливаюсь на lifan - у нас просят за него 12400, типа 8 лошадок.
За такую цену лучше взять 6 сильный субару
Shihan
Shihan
Самара
05.04.2009 в 23:32:40
grom-111 написал : да.отрывается "козья ножка" для смазки видимо и от перегрева клинит и отрывает шатун
Не видимо, а точно от недостатка смазки. Раз отрывается "козья ножка", значит задевает за что то, смотрите люфты. ИМХО.
06.04.2009 в 07:59:06
ну вообщкм люфтов не заметил.При сборке проверяю нигде не цепляет,все ок.Остается только косяк в коленвале.Но и он не имеет осеврго смещения.Подшипники в посадочных местах сидят плотно.Где она и когда может цеплять ума не приложу.
motoboets
motoboets
Орел
06.04.2009 в 09:53:31
Если двигатель как на Неве, то значитк как и на КАДВИ.
Система смазки там разбрызгиванием. Там на шатуне должна стоять лопатка которая создает масляный туман - она там точно есть? Двигатель точно ровно стоит при работе, Вы случаем не на уклоне работаете? Под наклоном масло стекат в одну сторону и смазка не осушествляется! Ещё как вариант - проверьте: не погнут ли случаем вал. А Так же кольца - на них есть тепловые зазоры: 0,3-0,5? Кольца проверяются в гильзе или цилиндре без поршня.
SERVER77
SERVER77
Владимир
06.04.2009 в 15:19:19
motoboets написал : Там на шатуне должна стоять лопатка которая создает масляный туман - она там точно есть?
Автор ее обозвал "козьей ножкой"
grom-111 написал : отрывается "козья ножка" для смазки видимо и от перегрева клинит и отрывает шатун
Можно предположить что эта ножка сделана из мягкого металла и во время вращения коленвала под действием центробежных сил или от сопротивления масла с большой вязкостью (например масло загустело если ночью было холодно), она отклоняется и цепляет корпус или соседнюю деталь и естественно отрывается.
