Pavel003 написал : Если использовать,как на фото может и есть смысл(хотя очень сомневаюсь),а так конечно бред полный.Сделать по людски грунтозацепы,и на снегу работали бы.
Совершенно верно. Колеса были сделаны для снега. Все зависит от того какая фантазия у человека а это пища к размышлению. И это не бред сомневаетесь проветре доказывать не буду, хотя есть где то видео.
milok написал : Огромное Вам СПАСИБО .Выручили :applause:Вот примерно так и сделаю .А на почве пробавали?
На почве не пробовал я их больше не использую так как приобрел минитрактор.
prince написал : Красиво сделано, зачет!! А полуоси уже имеют посадочное отверстие или делали? И еще, как поворачивать- не тяжело?
Смотря для чего делаете, расчитывайте вылет колеса. Полуоси и диски отдал токарю он проточил посадочное под диски и отверстие под вал, наружний диаметр полуоси такой же как внутренний на маховике одел и прихватил венец к диску сваркой немного. Поворачивать относительно тяжело из за большего вылета колес.
