30.12.2011 в 05:50:23
Pavel003 написал : Если использовать,как на фото может и есть смысл(хотя очень сомневаюсь),а так конечно бред полный.Сделать по людски грунтозацепы,и на снегу работали бы.
Совершенно верно. Колеса были сделаны для снега. Все зависит от того какая фантазия у человека а это пища к размышлению. И это не бред сомневаетесь проветре доказывать не буду, хотя есть где то видео.
milok написал : Огромное Вам СПАСИБО .Выручили :applause:Вот примерно так и сделаю .А на почве пробавали?
На почве не пробовал я их больше не использую так как приобрел минитрактор.
prince написал : Красиво сделано, зачет!! А полуоси уже имеют посадочное отверстие или делали? И еще, как поворачивать- не тяжело?
Смотря для чего делаете, расчитывайте вылет колеса. Полуоси и диски отдал токарю он проточил посадочное под диски и отверстие под вал, наружний диаметр полуоси такой же как внутренний на маховике одел и прихватил венец к диску сваркой немного. Поворачивать относительно тяжело из за большего вылета колес.
30.12.2011 в 08:48:08
vlad_reg84 написал : И это не бред сомневаетесь проветре доказывать не буду, хотя есть где то видео.
Я ж написал для снега да.То есть применение узконаправленное.Сваренные под углом пластины делают колесо уже,при таком же контакте с грунтом-ЕЛОЧКА.
30.12.2011 в 15:30:51
Pavel003 Если для вас это не актуально значит и комментировать не нужно человек спросил я подал пишу к размышлению а он будет делать так как ему удобно и нравится и плевать ему будет на наше с вами мнение
30.12.2011 в 16:16:17
vlad_reg84 написал : Если для вас это не актуально значит и комментировать не нужно
Зря вы обижаетесь это раз.Из того,что человек спросил совершенно не вытекает,что неправильные идеи надо тиражировать,это два.Ну напоследок,если мне это не актуально,это не значит,что я не понимаю о чем пишу,там написано не для обиды,сделавшему человеку,а чтобы люди не повторяли не корректные идеи.Вот мои колеса
это не все,есть еще.
30.12.2011 в 16:39:07
Pavel003 Я делал так как задумал или вы думаете что у меня голова не правильно работает. Вы спросите и я отвечу почему я сделал так, а не так как вам нравится. У меня на тракторе грунтозацепы на гусеницах прямые это значит что гусеницы не правильные?
30.12.2011 в 16:49:46
vlad_reg84 написал : гусеницы не правильные?
Гусеницы правильные,но ведь ты делал не гусеницы,а колеса.Да мне в общем то все равно,как у тебя голова работает,работает? уже хорошо.Ты наверное думаешь,что те кто елочку делает,гусениц не видели.Зря ты так думаешь.
30.12.2011 в 18:11:20
Pavel003 сделаю и ее нет проблем, а правильно или не правильно я сделал не вам решать и никому, у меня так было задуманно. А если вы все читали то видели что я не пропагандирую а показываю конструктивные решения что касается дисков от ваза.
30.12.2011 в 18:34:22
vlad_reg84 написал : а правильно или не правильно я сделал не вам решать и никому,
Берешь на себя функции бога?Удачи!
07.01.2012 в 20:33:19
Подскажите, пожалуйста, как вот такие покупные в работе ?
(КУМ-540)
07.01.2012 в 21:20:12
юрик77 Если грунт тяжелый,скорее всего придется усилить,а так должны работать.
07.01.2012 в 21:36:43
юрик77 написал : Подскажите, пожалуйста, как вот такие покупные в работе ?(КУМ-540)
По 20 кг. на борт и прекрасно будут работать
